datasheet PD4765B , тип коруса QFP
Kvazimoda
25/03/2010 18:31
Стоит в Pioneer FH-P750. Производитель микросхемы тоже пионер.
Схему на магнитолу искал , но тщетно. Магнитола не включалась , При этом на панельку не приходило ни одного напряженя , после тщательных измерений нашел обрыв дорожки, аккурат под батарейкой (прогнила) , эта дорожка как раз и питала PD4765B/. После восстановления дорожки аппарат подал признаки жизни (зашевелились механики) . Но попрежнему с кнопок не включался. Вытащив и сново засунув диск аппарат запустил , но нет реакции на клавиатуру панельки. С панельки по четырем дорожкам через килоомники 5в идет на выше упомянутую микруху, от нажатия кнопок напряжения падают.
В общем без даташита совсем плохо, пока идей нет. хммм...
Kvazimoda
26/03/2010 11:57
День добрый !! С утра взялся со свежей головой , и нашел причину --- проблема была в том что панелька не была закрытой до конца, а в алгоритме работы ее механизма не предусмотренно дотягивать ее при подаче питания. вообщем в даташите уже не нуждаюсь.
Теперь вопрос модератору , Че мне делать с темой ???
