Помогите определить EJJN1 или E7UE6
1evteev1
04/04/2010 19:56
Собственно нужно узнать, что это за элементы, EJJN1 стоит на нерабочей плате джойстика от XBOX360, а E7UE6 его аналог на абсолютно такой же, но только рабочей плате. И еще подскажите пожалуйста, что за элемент CMT-GJAX..
Вот фото:
Strike
04/04/2010 21:14
Вроде подписаны T1 транзисторы, прозвонить не получается?, возможно на плате таких несколько..
1evteev1
04/04/2010 21:19
Не получается, один он такой на плате.
Strike
04/04/2010 21:39
Так, понятно.
Кварц.
Но с этим вопросом думаю ты просто не смог прозвонить EJJN1.
недовольство, огорчение
1evteev1
04/04/2010 21:52
это понятно улыбка , характеристики как узнать, проверить нечем недовольство, огорчение
транзистор вроде нашел - EJ MMBZ4717 SOT23 zener 350mW 5% 43V.
может есть какая-нибудь база по резонаторам, по номеру чтобы посмотреть?
Так, резонатор вроде фирмы commutek electronics ltd., есть у кого их маркировка или где найти может подскажите, а то никак не получается разобраться недовольство, огорчение
Strike
05/04/2010 17:54
1evteev1 писал:
Зачем в джойстике 43в??
Насчет маркировки кварцев не скажу, с такими не сталкивался.
1evteev1
05/04/2010 20:26
Не знаю зачем, но по маркировке получается такой, хотя хз может я и ошибся.
doc70
10/04/2010 17:33
EJJN1 - IRLML6402TRPBF - 20V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a Micro 3 package
смотреть:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRLML6402TRPBF
Part Marking: http://www.irf.com/package/marking/pm_micro3.pdf
