Какие отличия у Atmega 8 ?
m.ix
06/04/2010 00:54
Частоты, дополнительные I/O порты?
Я знаю что в SMD варианте у 8 есть доплнительные порты.
DIP 28 отличаются от 44pin
cybe
06/04/2010 07:14
m.ix, если имеется ввиду отличие типа корпуса DIP28 от TQFP32, то там где больше ног дополнительно есть второе питание и это:
m.ix
06/04/2010 12:47
cybe, А в чём отличие того что я на рисунке привёл?
Я предполагаю что по частоте 8 и 16 Мгц
А вот что значит буква L
пониженное питание нужно
может на пониженном питании работать
cybe
06/04/2010 15:32
m.ix писал:
Не думаю... В новых обозначениях от Atmel вообще не увидишь ни букву L, ни цифру через дефис. Оно такое для любой из м/с, приведённых на фото: ATMEGA8A-PU. А вот индекс P, обозначает применение технологии PicoPower. Это означает, что кроме применения скрытых от пользователя технологиях уменьшения потребления добавлен регистр PRR, позволяющий полностью отключать неиспользуемую периферию.
m.ix
06/04/2010 18:51
Видно самому придётся шить курить смех
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread114103.html#post962265
PS из названия своего файла убери ad
m.ix
07/04/2010 02:52
с буквой L микра может работать от 2.7v
после дэфиса 8 или 16 говорит о её частоте 8 или 16 МГц
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2486S.pdf
cybe
07/04/2010 06:37
m.ix, если тебе так удобней, то пусть оно так и будет улыбка
PS Даташит писался на МК под конкретные нужды. Счас каждый МК тестируется по полной и вот его ДШ
