Помогите определить емкость конденсатора
serg1972
15/04/2010 19:15
Помогите определить емкость конденсатора, на корпусе написано следующее CBB81
822K2000V
m.ix
15/04/2010 19:34
картинку нужно лепить а не только цифры
Мэтодэм дэ дукции
предполагаю
822 это и есть номинал
последняя цифра добавляет нулей к первым двум и всё это дело измеряется в пикофарадах.
иным русским языком
8200пик
Так же можно собрать этот приборчик не столь сложный.
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Електро
08/01/2012 18:57
Не пойму как определить емкость этого конденсатора
atmicandr
08/01/2012 18:59
820 микрофарад на 25 вольт!
Електро
08/01/2012 19:01
Спасибо за помощь,
viktor_ramb
08/01/2012 19:19
atmicandr, тёзка! Похмелись или лупу возьми подмигивание - там точка в маркировке напруги !!!
820 мкф Х 2,5 В !
Електро, на 25 вольт кондюк габаритами аккурат раз в 10 больше будет, ну если впихнёшь ничего плохого конечно не будет, даже наверное лучше ... если крышка девайса закроется! подмигивание смех
atmicandr
08/01/2012 19:23
viktor_ramb, не пью я Андрюх! Точку на синей полосе не заметил...
misha7
08/01/2012 20:08
господа, не много ли 820мкф? По моему 821= 820пф = 0,82нф =0,00082мкф.
viktor_ramb
08/01/2012 20:24
misha7,
Для лита в самый раз! классно!
И такая ёмкость на 2.5В ?! сумашествие
misha7
08/01/2012 20:33
Позвольте не согласиться 820 мкф очень много: http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/conder.html
посмотрите 681
atmicandr
08/01/2012 20:43
Миша, знаешь ошибка могла бы быть если бы речь была про 82 и 820 микро. Но сейчас ошибки нет.
saninc
08/01/2012 21:14
820 мкф на 2.5в недавно такие с видюх NVIDIA выдирал пачками
misha7
09/01/2012 06:48
Я говорю всем Вам СПАСИБО за объяснения! И опять убеждаюсь в правильности Формулы: чем больше радиус познания, тем больше длина окружности соприкосновения с неизвестностью.
