Помогите опознать пожалуйста!
ром4
17/05/2010 15:58
SMDюк, маркировка S43 P98, корпус sot 89, стоит в мамке ASROCK! хеллп!
Strike
17/05/2010 18:47
Стоит случайно не между PCI слотами, и между двумя литами..? гы-гы
Какой ASROCK?
ром4
17/05/2010 23:42
Стоит возле биоса, мать M4N78D, при нажатии кнопки питания, никакой видимой реакции, чуть греется спаренный мост
Nabi
17/05/2010 23:48
ром4, фото (с выделенным в кружок детали) закинь.
Читай правила http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html
ром4
18/05/2010 00:54
ром4 писал:
Nabi
18/05/2010 01:06
ром4, сфоткай эту деталь. Через лупу,включи подсветку. Тогда будет панорамная съёмка.
Так плохо видно...,вроде S43 P91 или 94 ???????
Короче......,делай хорошее фото детали.
RUZIK40
18/05/2010 04:46
Nabi писал:
P91 или 94 ???????
По моему это не важно.
ром4, но читаемое фото детали по любому надо выкладывать, и СРАЗУ. Правила раздела читать - http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html их соблюдение в твоих интересах, так быстрее можешь получить нужный тебе ответ.
По транзистору, если правильно указал корпус SOT89, то примеряй это - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PBSS4350X.pdf По маркировке S43 подходит.
ром4, и заголовок исправь, он должен быть информативным, впиши туда названия транзистора и мамки.
ром4
18/05/2010 08:50
Всем добра! поменял по доброму совету S43 P98 на 78L05, все поет, спасибо, модер закрывай.
RUZIK40
18/05/2010 09:38
ром4 писал:
модер закрывай.
Заголовок исправь, я выше писал что там должно быть. бяка
ром4 писал:
Весьма мудро и предусмотрительно вместо транзистора на 3А установить стаб на ток в 30 раз меньший, повтора не ожидаешь?
TE
18/05/2010 11:47
Тему надо не закрывать, а удалить как особо вредную. Даже по монтажу видно, что это транзистор, не может идти выход стабилизатора по тонкому проводу, если к двум остальным подходят шины. Кто такой раздает добрые советы?
Анатолий-C
27/08/2019 11:33
Подскажите, что за транзистор... вроде как PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89 (блок питания для пк) может есть какие аналоги?
