Микруха TDA1521A и её аналоги
bellserg
22/05/2010 11:38
купил микруху TDA1521 родная была TDA1521A они совместимы?моя которая поменьше
viktor_ramb
22/05/2010 11:40
bellserg, Это УНЧ ?
киев
22/05/2010 11:44
bellserg, Берешь даташиты и смотришь. Почему кто-то должен это делать за тебя. И тема не в том разделе.
bellserg
22/05/2010 11:51
киев писал:
bellserg,. Почему кто-то должен это делать за тебя.
форум для тово штоб спросить .если не трудно ссылку на даташит. плизз..
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:53
viktor_ramb писал:
bellserg, Это УНЧ ?
стояла в звуковой плате
киев
22/05/2010 12:08
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19206/PHILIPS/TDA1521.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19207/PHILIPS/TDA1521A.html
bellserg
22/05/2010 12:11
спасибо за ссылки.по пингу всё ок
viktor_ramb
22/05/2010 12:48
Если я не ошибаюсь (вспоминаю, что микра из ТВ с пит. от БП и блокировкой на тр.) по распайке совпадает, только по мощще меньше - пытался ставить вторую вместо первой ( по причине отсутствия первой ) - потерпел неудачу, микра или брачная была или была неисправность в ТВ, которая сразу вывела микру со строя. Морочиться и выяснять истину далее не стал - слепил "химию" с питанием от ТДКС и успокоился вместе с клиентом.
goga_tv
22/05/2010 13:46
viktor_ramb,
А я менял, и потерпел УДАЧУ смех смех . Стоит обратить внимание при замене, чтобы конденсаторы по питанию были разряжены. Очень хлипкие в этом отношении МС.
bellserg
23/05/2010 14:36
проблема разрешилась.где то не контакт был.после удара кулаком по корпусу телика звук появился и пока не пропадает.тестю...микруха пашет.тему можно закрывать.
тока при режиме стендбай слышен шип из динамиков.но это было и до ремонта.не знаю почему шипит.. весь ремонт встал в 200р
киев
24/05/2010 11:31
bellserg писал:
viktor_ramb, уже писал про блокировку - ищи.
bellserg
25/05/2010 17:26
а мне сказали што шум из динамиков из за высохших кондёров 1000х15v.
RUZIK40
26/05/2010 03:48
bellserg, ну и что тебе мешает проверить свою версию про "... из за высохших кондёров 1000х15v ..."? Или версию от киев? Это лень, отсуствие 1000х15v, или просто желание потрепаться? подшучивать, дразнить Здесь раздел "Даташиты", надеюсь знаешь про это? Инфу по теме получил? Так и ступай в раздел "ремонт тв"... И мучай там участников и модеров своей пустой "проблемой".
