аналог КТ 825ГМ
proletar
08/07/2010 08:08
Помогите подобрать аналог может импортный или помощней у нас в продаже таких нет только ходовые.
мастер-ломастер
08/07/2010 09:14
proletar,корпус имеет значения?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 10:37
BDT64A/B
proletar
08/07/2010 11:51
Уже нет пробовали КТ 825Г
GruVital
08/07/2010 12:04
proletar, СТАВЬ TIP147
мастер-ломастер
08/07/2010 12:09
GruVital, ему нужен составной с h21=1000, вот который я написал подходит, даже лучше. Ik=20A
GruVital
08/07/2010 12:14
мастер-ломастер, TIP147 и есть составной, правда с током не 20А а 10А, Вот прямой аналог 2N6052G!
proletar
08/07/2010 12:15
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 13:21
Спасибо.Но 2N6052G тоже нет а TIP147 меньше ток.
мастер-ломастер
08/07/2010 12:25
GruVital, я понял, у твоего ток мал, а я дал как раз 20апмер правда в импульсном режиме.proletar, если у вас там ничего нет, приезжай тогда к нам в Москву, здесь как в Греции всё есть улыбка улыбка подмигивание подмигивание
GruVital
08/07/2010 12:25
proletar, Можно самому собрать из из 2-х транзисторов КТ818Г + КТ818Г и будет тебе КТ825
мастер-ломастер
08/07/2010 12:32
GruVital, не получится, у 818 h21=15, вот умнож 15Х15=225, а ему надо 700-1000.
GruVital
08/07/2010 12:48
мастер-ломастер, Пойдет, смотря где применяться будет! подмигивание
proletar, вот, смотри рисунок. улыбка
eduard2
08/07/2010 16:42
proletar на подбирай, что у тебя там есть смотри http://www.trzrus.narod.ru/rec/recall.htm?4../trzhplf.htm
мастер-ломастер
08/07/2010 16:51
GruVital, смотри такая фишка, h21 составного транзистора равен произведению h21 каждого транзистора входящего в составной транзистор, транзисторов может быть N число, у тебя получается 814 h21= 30 и 818 h21=15 получается 450, можно было например вместо 814 включить КТ973 с h21=750, тогда получим больше чем надо,(h21=11250) всё зависит от схемы где будет работать данный транзистор. улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
GruVital
08/07/2010 17:53
мастер-ломастер писал:
Вот и я про это! подмигивание
Sergej
10/07/2010 12:38
GruVital писал:
Подобные решения предлагались лет 20 назад (КТ814+818), только Б-Э выходного транзистора обязателен резистор.
А как работать бут.. ни разу не пробовал, до сих пор где-то оригиналы лежат
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 10:39
голливудская улыбка проснулся... тема уже подзапылилась гы-гы
GruVital
10/07/2010 18:30
Sergej, Тоже припас немного! подмигивание гы-гы
