Нужен даташит на микросхему MB39A116 и стабилизатор 957T45
Serega78
08/08/2010 15:44
Поделитесь ссылкой на даташит микрухи MB39A116 и стабилизатор 957T45. Тип стабилизатора ТО-252.Оба находятся в playstation Sony SP2.
RUZIK40
08/08/2010 23:14
Serega78, для начала прочти правила раздела - http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html Потом исправь и дополни что надо.
В заголовке и теме исправь названия микросхем, нехер писать их русскими буквами. бяка
Насчёт второй микрухи, корпус и фото надеюсь догадаешься выложить? А также где это применяется...
Сравнивай.
G957T35T, G957T45U, G957T65U 1.5V 1A Regulator datasheet
Serega78
09/08/2010 11:10
Ну так на корпусе так написано.Да и разницы в английских MBT и русских вроде нет. смех
Выложил бы если бы при зуме 11 можно было бы разглядеть надпись на детальке. Оба применяются в playstation Sony SP2.
Сравнивай. G957T35T, G957T45U, G957T65U 1.5V 1A Regulator datasheet
Похоже что G957T45U, хоть на корпусе и нет ни G ни U.
Чем можно заменить G957T45U ?
RUZIK40
11/08/2010 16:34
Я просил исправить заголовок, а в ответ игнор и флуд. Насчёт "... разницы в английских MBT и русских вроде нет ..." - ты глубоко заблуждаешся, для поисковиков это разные знаки. Тема закрыта, когда будешь готов исправить заголовок, то сообщи мне в личку, открою тему. И советую не клонировать тему.
RUZIK40
11/08/2010 19:33
Serega78 писал:
Оба применяюся в SP2 к сожалению пока не выясненной модели.
Открыл тему, исправь и это, впредь будь внимательнее, гадать здесь мало желающих.
Serega78
17/08/2010 12:44
Каким аналогом можно заменить стабилизатор G957T45U ?
RUZIK40
17/08/2010 14:20
Serega78, даташит смотрел? Да любым с подходяшим током и напряжением. Корпус не так уж важен, завсегда можно пофантазировать в пределах разумного исходя из доступного монтажного пространства. И про радиатор не забываем.
Serega78
17/08/2010 15:07
RUZIK40, смотрел.
Это понятно, я о конкретной модели спрашивал, справочника под рукой нет чтобы посмотреть подмигивание
RUZIK40
17/08/2010 15:38
Serega78 писал:
Отмазка... И интернета с кучей справочников и даташитов под рукой тоже нет? Тогда жди когда появится кто нибудь кто пожелает потратить своё время на твой вопрос.
Serega78
17/08/2010 16:38
Какая еще отмазка ? Если бы нашел в инете справочник наверное не спрашивал бы.
RUZIK40
17/08/2010 18:04
Эта ссылка только как направление поиска, научись искать сам, в инете есть почти всё. http://www.diodes.com/_files/news/1_lnk_090630042738.pdf
В любой поисковик вбей low drop regulator и выбирай по вкусу.
Serega78
24/08/2010 12:29
RUZIK40 , при выборе регулятора, характеристики Ripple Rejection и Quiescent Current играют значение ? Какая функция у Ripple Rejection ? Выбираю среди этих L1119, LR1108, UZ1085, ZLDO-1117.
RUZIK40
25/08/2010 05:55
Serega78 писал:
Думаю что в данном случае эти параметры очень большой роли не играют, аппарат ведь будет эксплуатироваться дома. Неужели разница параметров у всех эти стабиков такая большая? Огласи это в цифрах.
Serega78 писал:
В даташите всё подробно написано, переводчиком воспользуйся, к примеру гуглевским и всё узнаешь, и самим гуглем тоже .Если это так уж критично улыбка то ёмкость завсегда можешь увеличить и использовать Low ESR, чтоб понизить шум.
Serega78
25/08/2010 09:52
Нет не большая.
Код:
L1119 - 60db
UZ1085 - 72db
LR1108 - 60db
ZLDO1117 - 80db
Могу я сначала без впайки стабилизатора проверить входное напряжение Vin ? Или это не рекомендуется ? При замене стабилизатора на аналог, мне надо будет резисторы к нему подбирать ?
Serega78
03/09/2010 18:35
Мда. Игнор и Влом.
RUZIK40
06/09/2010 01:12
Serega78, обычно в большинстве случаев когда "... Игнор и Влом ..." виноват тот кто спрашивает. На непонятные или простейшие вопросы часто мало желающих отвечать. Конечно есть случаи когда инфа коммерческая, или ответа на вопрос никто не знает, но здесь не эти случаи.Давай разберём твои вопросы.
Serega78 писал:
Кто или что мешает это сделать? Или нужно благословение от форума для этого?
Serega78 писал:
Кем не рекомендуется? Почему?
Serega78 писал:
Какой аналог? Предлагаешь погадать? Если полный то ничего подбирать не надо. А если нет, то смотри даташиты, в них часто даются формулы для рассчёта. В конце концов можешь сам собрать схему на макетке и поэкспериментировать со своим БП и нагрузкой прежде чем ставить всё это в аппарат. Или в самом аппарате это делай на свою нагрузку.
