TDA1771 можно ли заменить на TDA8174A
A-SERVICE
20/08/2010 15:32
Судя по ссылке:
http://cxem.net/sprav/sprav90.php
кадровые микросхемы TDA1771 и TDA8174A полные аналоги только в разных корпусах.
Кто нибудь пробовал ставить TDA8174A вместо TDA1771?
RUZIK40
20/08/2010 23:34
А в каком тв планируешь такую замену?
A-SERVICE
21/08/2010 10:33
RUZIK40 писал:
Orion T-1430 Шасси 11AK20D. (Vestel)
Состав:
STV6387B1/FIA
STV2118B
STV8223B
STV2180A
TDA2822M
TDA1771
FBT 1142.5986B
Тюнер Samsung TECC2949VG28B
Проблема не в отсутствии в продаже TDA1771 . Они есть в магазинах от 25 до 40 руб.
Проблема в браке их. Ставлю микросхему, при первом включении на экране по середине экрана тонкая (узкая) горизонтальная белая полоса на черном экране, потом через 2 секунды появляется изображение по середине экрана высотой 5 см по вертикали. При переключении каналов на секунду на черном экране опять по середине тонкая (узкая) белая горизонтальная полоса. Потом опять изображение высотой 5 см.
RUZIK40
22/08/2010 15:57
Если уверен на все сто что TDA1771 брак и проблем в её обвязке нет, то меняй, тем более это делает сам производитель - http://www.reptips.dk/Reptips/11ak20.pdf По градусам отклонения подходят, а с радиатором разберёшся.
Максимальная рассеиваемая мощность при температуре корпуса микросхемы 60°C, Вт
- для TDA1771 ___ 9
- TDA8174 ___ 30
VOLOCHA
17/11/2011 21:43
RUZIK40 писал:
Пару раз ставил TDA8174A вместо TDA1771........вроде нареканий не поступало..........работают до сих пор.......даже помнится размер не было надобности регулировать - совпадало всё........ улыбка
