Как правельно читать SMD транзистор c маркировкай 5B и 6B
REKKA
08/09/2010 13:54
Всем привет.Пришел в ремонт блок питания с SMD деталями .А эти транзисторы разорвало в хлам.По справочнику 5B -BC 807
2sc5938-B
6B-BC817
MUN2112
Как правильно подобрать?Меня больше интресует маркировка 6В Дело в том что под ней идет BC817 обычный а MUN2112 с резисторами.
cybe
08/09/2010 22:03
REKKA писал:
Так они различаются не только по назначению, но и структурой. Надо смотреть по схеме куда кого ставить
RUZIK40
09/09/2010 02:10
REKKA, ты бы написал от чего БП, вдруг схема найдётся и отпадут вопросы. И/или корпуса транзисторов огласи, и фото может сделаешь, тогда и ответы конкретные будут.
REKKA
09/09/2010 09:31
Это хорошо если остается оригинал. Можно подобрать.А если его нет или разорвало.Остается гадать.Или
брать бумагу ручку и перерисовывать схему.Но когда дело дойдет до подключения то хотелось бы точно знать оригиналы элементов которые там стояли.Я к тому что может существует программа которая подбирает тип транзистора или микросхемы.Что-бы можно было срисовать на компьютер ,а она подскажет какой тип мог здесь быть.
Єто не обязательно БП ,адаптеры.Єто относится ко всей аппаратуре где есть smd єлеметы.
Когда нормальные корпуса деталей разрывает то тоже трудно подобрать.А когда еще и smd с таким кодам 6В и ему подобные что под ним подразумевается два вида(BC817 обычный иMUN2112составной) транзистора то уже сложнее.
cybe
09/09/2010 10:53
REKKA, кто разбирается - тому не сложно! подмигивание
REKKA
09/09/2010 11:18
Я больше по советской аппаратуре.А по буржуйской стараюсь подходить с ручкой и бумагой.Потому-что может быть всякое.Хотелось бы найти программу о которой говорилось выше .Было бы точнее.
cybe
09/09/2010 11:42
REKKA, прогу хочешь типа OrCAD PSpice, но как с ней научишься работать, если уже здесь зашёл в тупик? Лучше подумай логически, что может стоять: либо цифровой транзистор PNP, либо простой NPN...
REKKA
09/09/2010 12:33
Да задачка.
cybe
09/09/2010 12:42
Немного подскажу. Если уж были 5В и 6В, то это явная пара, т.е. BC807 и BC817
REKKA
09/09/2010 12:50
Да, я тоже так думал первый раз.А в адаптерах ,что больше стоит? Не похоже что с шим UC3842 будет стоять цифровой?
REKKA
12/09/2010 16:18
Посидел немного подумал.Решил все smd детали переписать по кодам потом по справочникам по находить оригиналы.Выпаял все и прозвонил.Ну в итоге с транзисторами я угадал.Проблема была в другом.Завышены номинал сопротивление и постоянные емкастя.От сюда выход.Перед ремонтам перерисовывать все.А уже потом подходить с паяльником.
А транзисторы в адаптере стоят с кодам 6В -BC817
5B-BC807
Цифровых нет
