тв LG Аналог полевика IRFIBC20G
Adelsh
21/12/2010 23:59
Поступил в ремонт с неисправным блоком питания. Заменил STR-S6709, а также все электролиты в обвязке. Все выходные напряжения в норме. U-строчной развертки-140V. При включении в работу выбор каналов идет нормально, звук есть, а растра нет. Через 15 мин. полетел выходной транзистор строчной развертки 2SCC5446 заменил на BU2525AF но развертки нет. Думаю неисправен предвыходной транзистор IRFIBC20G-полевик не знаю чем заменить. Прошу помочь советом. Где взять схему TV LG упс! .
eduard2
22/12/2010 00:29
Adelsh IRFIBC20G = 2SK1953 и есть такие варианты, http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=IRFIBC20G
Adelsh
22/12/2010 02:57
Поступил в ремонт с неисправным блоком питания. Дефект устранил, U строчной развертки - 140V. Все остальные в норме. Предвыходной каскад строчной развертки собран на полевом IRFIBC20G, строчный выходной 2SC5446. Прошу помочь найти принципиальную схему. Адельшах.
eduard2
22/12/2010 03:18
Adelch у тебя шасси MC-993A посмотри твой http://archive.espec.ws/section315/file16507.html
БУНЯ
22/12/2010 09:49
Adelsh писал:
А сколько хотел для этой диагонали? Это норма.
