SMD компонент С144 что за штука (РЕШЕНО)
mora_kz
06/02/2011 07:42
Доброго всем дня. SMD компанент С144 внешне похож на транзистор,но по имеющейся у мня вкладке тип корпуса установить не удалось. Установлен в базе радиотелефона Panasonic-очень древний модель нечитаема.После переполюсовки Б.П.телефон помер
Есть подазрения на SMD компанент с маркировкой С144(не звонится никак ни в каких направлениях),что это за штука такая подскажите.
pabel
06/02/2011 10:07
DTC144 -транзистор и не SMD
mora_kz
06/02/2011 11:08
да, возможно с SMD я погорячился. Может подскажете чем заменить, а то у нас в радиомагах нет таких. Заранее спасибо.
киев
06/02/2011 11:14
Да чем хош - хоть кт315.Это обычный транзистор, тока с резисторами по 5к в цепи базы и между базой и эмиттером.
mora_kz
06/02/2011 11:42
Благодарю за помощь , поставлю 315 -отпишусь..
pabel
06/02/2011 11:49
mora_kz, Та даташит скачал ,посмотрел что это такое и какие сопротивления нужны?.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 12:51
Да и параметры транзистора немаловажны.
киев
06/02/2011 11:59
pabel писал:
да они стоят обычно как ключи - я раньше на линии вапче без резисторов ставил, и ничё - работают.
Автор притих, будем считать, что решено.
