Опознать и подобрать аналог ИС УНЧ ф.Philips
bae59
28/02/2011 15:43
Автомагнитола Ford CD 6000CD, part no. 4M5T-18C815-AD, выпуск апрель 2005 года.
На корпусе ИС с 27 выводами нанесена маркировка:
70055 AB
N4R9E7 03
HS05092
(фото прикладываю).
Что сделал:
1. искал на сайте Philips
2. нашел схему такой автомагнитолы, но выпуска 97года: там УНЧ на собран на двух ИС для каждой полуволны сигнала.
3. Не понял, что такое ресурс CarBase
Разыскиваемая ИС мертва: нужно починить автомагнитолу, подобрав и найдя аналог ИС УНЧ.
Вопрос: реально ли это, сколько стоит и где купить замену?
Спасибо!
andrey-k
28/02/2011 19:58
В Google поищи,там есть я проверил.
VikBel
28/02/2011 20:35
TDA8587J
RUZIK40
01/03/2011 00:14
bae59 писал:
Ссылку дай, или схему выложи, никогда подобного не видел, я про полуволну на микросхеме. подшучивать, дразнить А я взамен про CarBase расскажу.
bae59
01/03/2011 09:10
andrey-k писал:
Что нашли и как искали: все 3 строки наименования вбивали?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 10:11
VikBel писал:
TDA8587J
Я так понимаю, что это аналог? Спасибо! Посмотрю, что можно сделать.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 10:27
RUZIK40 писал:
bae59 писал:
Сейчас, попробую прикрепить... Нет, уже удалил за ненадобностью, но записал какие ИС: TDA 8566Q х 2 шт.
Ссылка где брал: http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://remont-aud.net/load/ford_6000cd/74-1-0-7264
Начал искать ИС, натолкнулся на carbase... Наверно, это оно улыбка
RUZIK40
02/03/2011 02:11
bae59, я думал расскажешь про то какая из микросхем TDA 8566Q для какой полуволны... недовольство, огорчение
