BTS410G подскажите для чего? (Решено)
andrey-k
12/03/2011 09:46
Стоит в а.м. Grundig 1650.Даташит на неё есть только я не разобрался для чего она.Просто включение питания или с регулировкой и стабилизацией и на какое напряжение?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44833/SIEMENS/BTS410G2.html
avatar6
12/03/2011 14:30
Datasheet писал:
Smart Highside Power Switch
Features
• Overload protection
• Current limitation
• Short circuit protection
• Thermal shutdown
• Overvoltage protection (including load dump)
• Fast demagnetization of inductive loads
• Reverse battery protection1)
• Undervoltage and overvoltage shutdown with
auto-restart and hysteresis
• Open drain diagnostic output
• Open load detection in ON-state
• CMOS compatible input
• Loss of ground and loss of Vbb protection
• Electrostatic discharge (ESD) protection
translate.google.com писал:
Smart Хайсайд переключатель питания
Особенности
• Защита от перегрузки
• Ограничение тока
• Защита от короткого замыкания
• перегрева
• Защита от перенапряжения (в том числе нагрузки свалки)
• Быстрое размагничивания индуктивной нагрузки
• Обратный батареи protection1)
• Пониженное напряжение и перенапряжение выключение с
автоматический перезапуск и гистерезиса
• Открыть сливную диагностический выход
• Открытые грузовые обнаружения в открытом состоянии
• CMOS совместимый вход
• Потеря земли и потеря защиты Vbb
• электростатического разряда (ESD) защиты
andrey-k
12/03/2011 18:39
Благодарю.Классный перевод.Я это сам сделал,получается типа просто включатель управляемый.Без понижения и ограничения на выходе,типи кренки?
avatar6
12/03/2011 19:02
andrey-k писал:
типи кренки?
Тогда уж варистор, сапрессор, самовосстанавливающийся (термо-)предохранитель, супервизор питания в одном корпусе.
кренка тут ни причем.
Вот туча аппноутов для серии ProFET(Protected FET)
http://www.datasheetarchive.com/PROFET-datasheet.html
andrey-k
13/03/2011 21:25
Понялю.Благодарю.Будем искать.
