Чем заменить STX112
BELG
27/03/2004 22:42
ТВ Beko поступил в ремонт, без транзистора (модель транзистора STX112) Транзистор служит для формирования импульсов запуска, строчной развёртки.
Пробовал поставить вместо него другие транзисторы, с аналогичной схемы, (так как оригинального транзистора не нашел ) не помогает.
До транзистора, импульс запуска, приходит, а с коллектора, уже ноль. Естественно ТВ и не включается. Питание +13В +8В +5В в норме.
Какое шасси? не знаю!
Собран на
ST92195
MSP34XX
STV2246
TDA8174
Вопрос. Какой аналогичный транзистор, можно вместо него приспособить?
kulek
27/03/2004 22:57
Наверное вот это:
BELG
27/03/2004 23:10
kulek, Спасибо за схему !
Но вопрос остаётся . Каким анологичным транзистором, можно заменить транзистор STX112. Так как аналогичного ,я найти не смог.
Kwant
27/03/2004 23:33
А составной КТ972A пробовал?С552 менял?Если у тебя нет нагрузки откуда возьмутся импульсы на коллекторе?Или я не прав?
kulek
27/03/2004 23:36
SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR
Так что смотри из этой серии...
Rottor
28/03/2004 00:15
Sergeye,
Используй два КТ315 без резисторов и диода, никаких проблем.
BELG
28/03/2004 00:40
kulek, Rottor, Cпасибо ! в понедельник буду пробовать.
Kwant, Ну конечно же и конденсатор менял и не один раз всё вокруг строчки проверил.
fart
28/03/2004 09:58
На всякий случай выпаяй резистор 552, промой место под резистором и установи обратно.А в продаже без проблем.
BELG
02/04/2004 01:24
Возвращение к теме. Сегодня поставил этот ТВ на стол, смастерил транзистор, из двух N-P-N транзисторов, поставил, и ТВ пустился. Но радовался не долго . После 5ти минут работы ТВ , греется строчный транзистор BU808D , и греется прилично. Сколько градусов ? не замерял, но думаю минут 15 проработает ,и транзистор можно будет менять .Испробовал разные варианты трнзисторов, при сборке ( SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR ) и даже с сопротивлениями, и диодом. Сборка транзисторов с сопротивлениями , увеличила работу ТВ до 30 минут.
zika
02/04/2004 01:35
Вы ничего не написали по поводу подлинности BU808D, будут спрашивать. Попробуйте раскачать с помощью какого нибудь предвыходного транса, если перестанет греться выходной транзистор выводы и решение проблемы за Вами.
Georg
02/04/2004 01:46
Sergeye, Это в смысле,грееться родной 808,или купленный новый.Так как левых полно.
AMIT
02/04/2004 01:50
проверь дроссель L502 недаром треугольничек стоит рядом.
BELG
02/04/2004 10:14
georg, BU808D стоит родной , я его не менял, и до меня его также ,не меняли. А греется транзистор ,я думаю из за импульса запуска .и нужно разбиратся с драйвером . Чем сегодня и займусь улыбка
BELG
02/04/2004 22:58
Поставил вместо транзистора STX112 , BC618 , и телевизор запел .
SERGE
02/04/2004 23:06
Sergeye, а показывает? голливудская улыбка
BELG
02/04/2004 23:45
SERGE, Показывает ,только музыкальные каналы, в чём проблема ???
Streik
03/12/2004 11:07
VESTEL, SANYO аналог X112
Подскажите аналог транзистора X112. Чтобы был не дорогой.
Знаю только его аналоги TIP110 ; BD23A ; BDW23A (BDW53A, BDW63A), составной.
Желательно от буржуев!
DICHI
05/12/2004 11:12
BSR51, BSR52
Вано
05/12/2004 22:33
ВС618 НО ОН БЕЗ ДИОДА КАЖИСЬ...............
Streik
05/12/2004 23:16
Вано, а ты его ставил?строчник не перегревается?Начался повальный мор,вот я и решил подготовиться поставка у VESTEL дрова полные.
Вано
06/12/2004 09:33
Шаси 11AK30 повальный мор иза емкости 10мкф возле него.... ставить чем побольше .... ставлю 100
teledok
06/12/2004 14:06
ch. 11AK30, буфер строк X112 - чем менять?
А то уже один остался. недовольство, огорчение На некоторых схемах ВС639, но он не работает.
Вано
06/12/2004 14:18
teledok, посмотри ниже тему.
teledok
06/12/2004 14:37
Самое смешное, тех ( http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=37259 ) аналогов тоже не могу найти...
Вано
06/12/2004 16:49
Где не можешь найти????????? купить???????? 618 у нас свободно.....
teledok
06/12/2004 20:17
Вано писал:
618 у нас свободно
а на счёт диода?
Вано
06/12/2004 23:20
а что нельзя по верху бросить..... но мне кажется что опечатка в справочниках.......купи небольшие деньги.... убедись....но ставил. и вобще я еще ни одного не заменил проблема была как описывал.....он же просто составной с диодом.. невтом что их мало у меня проходит . аэта емкость всему вина.......все приходят с с сгоревшим 808 . и с этого все начинается.....
Подгорстан
06/12/2004 23:39
Я уже год как поставил ради интереса в один телевизор КТ972.
Работает по сей день...
кот-205
19/08/2005 04:32
тв rainford 5555 шасси 11ак30 - чем заменить X112
сгорел буфер строки X112? чем заменить ?
Гулаков Дмитрий
19/08/2005 15:48
У меня по схеме буферный стоит BC639 - Q601
A-SERVICE
27/02/2006 16:43
TV VESTEL 11AK36-1 Подскажите замену для STX112
Кто имеет более новые справочники по транзисторам?
Надо заменить составной транзистор Q601 марка STX112. Такого у нас в продаже нет.
Vmax
27/02/2006 17:06
http://monitor.espec.ws/section27/post895384.html
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24974/STMICROELECTRONICS/STX112.html
A-SERVICE
27/02/2006 18:22
Vmax Спасибо, за участие, но дата-шит у меня есть. Ни без помощи друзей, нашел аналог и главное есть у нас в продаже - BD679A, правда ребята из Болгарии рекомендуют еще 100 Ом поставить в цепь коллектора.
bor
01/03/2006 22:06
Лучше нашего КТ972А не найти...
Vokintos
01/03/2006 22:55
BD681
guver
02/03/2006 00:00
ставил 2508 отлично
Добавлено 02/03/2006 01:11
извини поторопился там нормальноидёт bd681
Lebedev
30/03/2006 08:07
Тв SANYO CF21MDT4E Чем заменить транз-р X112 ?
1. Не могу нигде найти принципиальную схему именно на этот телевизор.
2. Чем можно заменить транз-р X112
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/03/2006 09:42
Про X112 совсем недавно вопрос обсуждался, посмотри в поиске.
Вован
30/03/2006 10:05
STX112 --- SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR
http://archive.espec.ws/section108/file17872.html
Видимо это шасси 11AK30-A4
Lebedev
30/03/2006 11:05
Всем спс. большое за помощь!!!
victorvc
27/09/2009 15:57
Подскажите аналог транзистора X112 или характеристики
Стоит во вторичке БП ТВ Горизонт 37CTV-664, на плате идет под Q501, похож на С1815, S9014 сверху вниз 2 строки X112 и A309
БУНЯ
27/09/2009 18:30
victorvc писал:
А может всё таки Q601?
victorvc, это составной транзистор, называется STX112 и прекрасно меняется на наши КТ972, КТ829А или на BD677, BD679, BD681
даташит на STX112
даташит на BD677, BD679, BD681
даташит на КТ972
даташит на КТ829
victorvc
28/09/2009 05:15
БУНЯ, спасибо! точно Q601 просто плохо видно
mechman
27/02/2010 17:46
Скажите пожалуйста что за транзистор X112 ? У меня К-Э прозванивается в одну сторону.
mechman
27/02/2010 22:03
TV VESTEL шасси 11AK30A11, строчная развертка. Помогите определиться что за транзистор STX112 ?
БАРК
27/02/2010 22:06
В чём проблема?... http://archive.espec.ws/section108/file17872.html
mechman
27/02/2010 22:35
Спосибо, Вы очень мне помогли!
БУНЯ
28/02/2010 00:36
mechman, если воспользовался бы поиском по форуму, то ещё нашёл бы чем заменить.
http://monitor.espec.ws/section1/topic87304.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic33117.html
