sta464c
radmas1
14/07/2011 20:35
Помогите пожалуста подобрать аналог для sta464c. Находится в блоке управления двигателем K20A3 Honda Civic/ Точнее управление форсунками.
alexon
14/07/2011 21:31
даташит
radmas1
14/07/2011 21:53
Огромное спасибо!!! А какие параметры детальки с базы на колектор вроде стабилитрон???
pabel
14/07/2011 22:21
Это не даташит.
Посмотрите на параметр .
За основу надо брать -ниже схема "Дарлингтона".
radmas1
14/07/2011 23:34
Спасибо. Бум разбираться. Еще раз спасибо за CG31.
radmas1
15/07/2011 09:18
А не подскажете, какими четырьмя транзисторами, можно заменить эту сборку. TIP142T подойдут? Но у них нет диода(стабилитрона) с базы на коллектор.
pabel
15/07/2011 09:37
Вот этот параметр надо учитывать,а то придется радиатор с размером блока лепить.
radmas1
15/07/2011 14:06
А там радиатор - весь блок управления (корпус). Хотя если честно, то выбрал из распространенных. У меня нет справочников по этим транзисторам. А в микросхеме они какого типа стоят. структура N-P-N но судя по Vce это не биполярный.
У TIP142T
VCE(sat)* Collector-Emitte\ Saturation Voltage
IC = 5 A IB = 10 mA 2V
IC = 10 A IB = 40 mA 3V
radmas1
15/07/2011 22:29
Из какой серии можно искать замену??? IGBT??
alexon
15/07/2011 22:47
приглядись к 2SD1749
ДОБАВЛЕНО Июль 15 2011
снимаю вариант с 2SD1749-напряжение насыщения велико...
radmas1
15/07/2011 23:53
недовольство, огорчение Вот и я так.(((((
pabel
16/07/2011 00:27
Вот на примере -Если взять 2SD1749 то при сопротивлении форсунки равной 2Ом ток через нее 5А.(грубо) и ток через каждый транзистор sta464c - 6А.
Мощность выделяемая на 2SD1749 ,при падении на переходе в 4 вольта будет равно 20Вт-умножаем на 4ре канала ,получаем 80 ватт .
А у sta464c(при напряжении насыщения равному в 0.15В и токе коллектора равном 6А )всего лишь 0.9Вт
Если температура окружающей среды будет равна 25 градусам,то sta464c даже на радиатор сажать не надо ,она без радиатора 4Вт(внутри четыре транзистора выходных) на себе держит.
Это примерный подсчет для бортсети в 14 вольт.
radmas1
16/07/2011 08:25
Pabel, я это знаю. Вылетело два канала. 1 и 4 форсунка. TIP142T подойдет? У него падение 2 вольта, 4-х кратный запас по мощности, радиатор там корпус блока, два транзистора на радиатор через прокладки.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 09:28
Я просто не сталкивался с биполярными транзисторами у которых малое напряжение насыщения.
pabel
16/07/2011 09:48
radmas1, Ну если ты "Это" знаешь,в чем тогда проблема-бери да пробуй!?.
А чего ты тогда хочешь узнать?.
radmas1
16/07/2011 14:16
Проблема, что я не знаю, у каких транзисторов, малое насыщение. Поэтому и прошу помощи. TIP142T надо лепить на радиатор. А малой кровью никак нельзя обойтись? Просто впаять в плату рядом. Либо я не в тех справочниках ищу, либо...Это не совсем биполярный транзистор.
richard34
31/07/2011 13:53
если поможет, ставил STA471A - брал с кокогото принтера , если мне память не изменяет какойто канон, я думаю с убитыми головками можно найти.
radmas1
09/08/2011 21:37
richard34 спасибо, поставил TIP142T, на радиатор через прокладки. Работает, греется но несильно.
