Ищу аналог Mps1411 или чем заменить. [РЕШЕНО]
Relect
08/08/2011 09:04
Стоит в автомобильном TV soundmax sm-lcd710 - перепутали полярность - выгорела до тла. Возможна ли замена на LM7805 - или слишком громоздко и грется будет? Datasheet MPS1411 тоже разыскивается.
m.ix
08/08/2011 09:37
Где то он тут стоит
http://dc185.4shared.com/doc/iUUPq9Dr/preview.html
это же шим поставь lm2576 енки точно не подойдут продётся на енку радиатор от пентиума ставить
lm ки есть на 5вольт есть и регулируемые
m.ix
08/08/2011 10:53
а частоты какие?
на сколько мне известно 25 низкочастотная.
в этот агрегат пойдёт уже не единыжды ставил их в портативные двд-там главное,что бы дроссель соответствовал даташиту единственный недострток-микра по размерам как ун14 не везде влезает
Relect
08/08/2011 17:56
n max спасибо классно! , а даташитом mps1411 не поделитесь
смех вот бы ещё найти её где на разборе - чтобы на радиорынок не ехать)))) (матери, бп, принтеры, телефоны, и пр)
я на китайском форуме вычитал,что эта микра регулируемый шим стабилизатор на 500кгц,2ампера,входное напряжение 5-28вольт корпус sop8-это всё,что удалось найти.Дойду до дому ссылку могу дать на этот форум.
Я же писал ствь lm2576-такую как тебе надо всеравно хер найдёшь.
Relect
08/08/2011 18:34
смех Да мне бы любую, просто говорю с доноров может накопать, материнки и прочей техники много, мониторы есть 15" хоть и рабочие а смысла в них...
с материнок только контроллер питания памяти можно втулить туда и то с большим гемороем и то только с современных с ддр2 памятью или с видюх но придётся схему городить т.к. у этих контроллеров внешние ключевые торанзисторы-надо ли тебе этот гиморой.В мониках и принтерах я таких микрух не видал.Разбери портативный двд там точно есть и много этих микрух
Relect
08/08/2011 19:57
а что насчёт видеокарт, в принципе нерабочих много...кстати собрал решил проверить вдруг проц сдох - работает от двух ип - нареканий нету.
Может так отдать смех
если некогда заниматься гимороем то лучше отдай так в видюхах надо смотреть дс\дс конверторы какие стоят потом делать выводы,те что на питание видеоозу ещё можно притулить ка-то
Relect
09/08/2011 15:05
Имелось ввиду с двумя блоками питания на одном выставить 12вольт, а на другом - 5вольт. Файлы крепяться на сайте муторно, поэтому не стал фотку лепить.
думаеться надо с клиентом решать если его устроит сия доратка
Relect
09/08/2011 16:18
смех я тут вот сижу перебираю.. где сие чудо может стоять.... винчестеры и приводы внешнеие там по-любому питание 12, 5-ка вырабатывается, ещё вот разнообразные зарядки от прикуривателя, где-то одна валяется незнаю что тама стоит но ведь тоже из 12>5. Может в нерабочих магнитолах стоит стареньких - купить их на запчасти по 50р и ковырять)
в мп3 модуляторах могут стоять и в китайских магнитолах с двд видал такое счастье
