аналог КТ829А решено
РобертНСК
14/08/2011 16:02
подскажите импортный аналог тр-ра КТ829А
КТ829 - BDX53C
РобертНСК
14/08/2011 16:35
а нет ли такого только в изолир. корпусе. больно не удобно ставить в датчике расхода воздуха (Волга)
2SD2092 (по-памяти - примерь)
alexon
14/08/2011 17:06
BDW93CFP попробовать
РобертНСК
14/08/2011 18:35
попробовать не устраивает. точно бы знать. там непонятно в чем конкретно косяк. с магаза взял поставил. Не раб. С 3уст поставил работает, но хватило на три дня. То ли к корпусу (радиатор) неплотно прилегает. Там не видно. Как всегда по нашему.
KRAB писал:
2sd2092 (по-памяти - примерь)
это с LG? по даташиту не составной.
alexon писал:
этот поближе, будем пробовать.
СПАСИБО.
alexon
14/08/2011 19:09
Вместо КТ829 часто встречал импортный BD901, для информации...
РобертНСК
15/08/2011 05:52
alexon писал:
у этого корпус жезелячный, но все равно спасибо.
VLAZEV
24/09/2013 09:16
РобертНСК,очень интересует вопрос:
что же вы поставили в ДМРВ в итоге вместо кт829а и каков результат?
(поясню - та же проблема с ДМРВ на Волгу.)
