Ищу данные на м/с БП LCD TV, SMD маркировка - .369D (РЕШЕНО)
zarah
01/10/2011 00:50
Микросхема .369D (SMD маркировка), 6 ножек.
Стоит в Блоке Питания (Деж. Режим) LCD TV HPC LHS-3228.
Main Power - LK-4180-001B.
Ищу на нее даташит или хотя бы любой "кусок" схемы где она стоит.
ninagora
01/10/2011 02:32
Посмотри даташиты на SG6848T и сравни по схеме включения (кажется такое было,не записываю и не запоминаю).
cozel
01/10/2011 02:57
Как версия - LM3691
Качни даташит и сравни...
VikBel
01/10/2011 03:08
Игорь а к Славе в базу заглядывал ? http://remont-aud.net/ic_power/
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 03:12
ninagora писал:
Посмотри даташиты на SG6848T .
Похоже ?
cozel
01/10/2011 04:31
Ещё варианты...
http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SP6850.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG6858.pdf
А тв как называется?
B.B.
01/10/2011 06:56
От гаданий спасет качественное фото участка с МС и в каком ящике стоит эта мс.
zarah
01/10/2011 22:30
Микросхема стоит в телевизоре HPC LHS-3228 Блок питания LK4180-001B
Фото приточил, заодно и схему "передрал". Предложеные варианты SG6848T, SP6850, SG6858 подходят по распиновке и по типовой схеме включения.
LM3691 - не из той серии.
Осталось только решить какую именно микросхему туда поставить, и что есть на рынке. Но это уже тема другого разговора.
http://monitor.espec.ws/section31/topic184305.html
Всем спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
B.B.
02/10/2011 15:35
zarah писал:
Можно искать и ставить без всяких сомнений.
zarah
03/10/2011 19:06
Заменил на SG6848, код EA504. Все работает.
