Подскажите что за микросхема (РЕШЕНО) | |||
eduard2 08/11/2011 18:47 |
Подскажите что за микросхема стоит в мониторе DELL- M570 шасси незнаю на плате BH41-00012A проц.управление DP15H17L03-42pin впервые такую втречаю ,может кто сталкивался с таким ? Зарание спасибо ,кто отклитнется или поможет найти аналог P.S-тут мне знакомые ребята подсказуют,что это KS88C6232N но я не очень уверен, что эта ,можно-ли мне её заменить? с разборке полно таких от самцов лежит |
TE 08/11/2011 19:19 |
Самсунг делал для Делла мониторы и, судя по DP15H17L03, вполне возможно это Самсунг. У моделей мониторов DP15HS и DP17LS процессор IC201 KS88C6232N. |
eduard2 08/11/2011 20:34 |
TE, всё верно подходит шасси от самца DP15HS вот инфу нашёл на португальском сайте http://forum.clubedohardware.com.br/esquema-monitor-dell/229597 Спасибо! TE выручил уже не первый раз тема решена P.S-получается,что DELL-M570 клон SAMSUNS или наоборот? но это уже не так важно для меня во всяком случаи |
TE 08/11/2011 20:48 |
Dell клон Самсунга. |
pabel 08/11/2011 21:07 |
Вот если у них еще прошивки совпадут ,будтет вообще замечательно. |
eduard2 08/11/2011 23:25 |
pabel,
pabel 08/11/2011 23:40 |
Да не ,ты не понял.
В самом проце ROM область ,ее прошивают под конкретные изделия. конфигурация проца у тебя внутри-ножки(порты)могут не совпадать. Допустим два монитора одинаковые а плата и разводка печатная разные-и ,допустим,в первом случае было удобно кнопки управления на 1ю ногу вешать а во втором случае на вторую(по разводке). Вот это все внутри у проца и записано. Но это я тебе частный случай привел. |
