Philips 42pfl3605 нужен даташит на MAX17113
note
10/11/2011 08:39
Шасси TPM4.1E LA, SSB 715g3786-m1a-000-004B.
Экран чёрный, лампы горят, на вход в сервис реагирует включением, но на экране та же чернота.
K модулю питания с инвертором 715G3812-P02-H20-003D претензий нет, все напруги в норме. Нет 1,8V на T-CON, нет 3,3V, и как оказалось не пашет U7302 MAX17113 с которого и идёт 3,3V. Как я понял, у него одно входное 12V (и оно есть) и 4 выходных (а их как раз нет). Перерыл весь тырнет в поисках даташита на MAX17113, но кроме текстовых описаний ничего не нашёл. Поделитесь, пожалуйста, даташитом, у кого есть. Может у кого был такой глюк? Кто-нибудь её (IC) менял? Где брал?
ILNAR85
10/11/2011 10:54
note, вот держи выдернул из сервис-мануала LG-шного телека.
note
10/11/2011 13:48
Спасибо большое за участие! Но у меня это есть из родного мануала. Я то в даташите хотел её кишки посмотреть. Дело в том, что у меня нет уверенности, что МАХ крякнул. Может его внутренняя защита глушит? Потом есть у меня непонятки с выводами 9,28,29 -что это за вывода? Вот я и хотел кишки.
ILNAR85
10/11/2011 13:59
Что значит непонятки?Смотри схему куда эти вывода идут.
VikBel
10/11/2011 16:35
ILNAR85 писал:
ILNAR85, Ну ведь пояснено что надо.
note писал:
note
11/11/2011 07:31
29 - EN2 (думаю что это enable) через делитель идёт к T-CON, но последний у меня как раз и не пашет. Что должно на нём быть? 28 - й - в мануале написано VL=+5в, но он никуда не идёт, только кондёр на нём висит. Это я о непонятках.
helgboy
15/12/2011 19:51
Ну что там дальше было победил аппарат?
