помогите определить SMD элемент CG корпус DO-214AC
IngeneRU
21/11/2011 08:45
на производстве вышел из строя лазерный датчик уровня.При вскрытии обнаружен пробитый элемент или диод или стабилитрон. на нем маркировка CG планарный.
Pretender
21/11/2011 10:08
Вот ссылка
http://www.s-manuals.com/ru/smd/cg
может диод, может транзистор. Схему включения надо смотреть.
IngeneRU
21/11/2011 12:38
пока не нашел. завтра фото выложу.
-20 dB
21/11/2011 20:11
IngeneRU, это несколько не в тему в "Измерительных". Специалистов по определению деталей всё-таки в "Даташитах" больше. С новосельем.
И, кстати, без фото или типа корпуса и здесь только руками разведут. А раз уж всё равно отвечаю: по ссылке Pretender только один элемент в двухвыводном (диодном) корпусе:
SMAJ28A в DO-214AC)...
А вот тебе ещё один:
BZX884-B68 в SOD-882
и ещё наверняка найдутся.
Pretender
21/11/2011 20:46
Ну топикстартер тип корпуса не указал, посему остается только гадать...
IngeneRU
22/11/2011 08:26
в следующий раз буду более коректно подходить к вапросу улыбка
киев
22/11/2011 10:51
А не нужно ждать следующих разов. Нужно нажать кнопку "изменить" в первом сообщении и исправить заголовок и тему, указав тип корпуса и обозначения.
IngeneRU
22/11/2011 11:02
определился с типом корпуса это DO-214AC и вроде по логотипу производителя Taiwan Semiconductor нашел но не нахожу подобного!
киев
22/11/2011 11:12
IngeneRU, я руссим по белому написал, что нужно сделать.
TE
22/11/2011 12:05
IngeneRU, на сайте Taiwan Semiconductor он есть - SMAJ28A.
IngeneRU
22/11/2011 12:14
смем огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка классно!
TE
22/11/2011 12:24
Так -20 dB раньше писал о нём.
IngeneRU
22/11/2011 12:41
Да затупил ! нашел только на сайте Taiwan Semiconductor
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 13:44
как закрыть тему
