Опознать микросхему памяти Atmel
GAMIN
13/12/2011 21:39
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку как 24c**? буду благодарен.
atmicandr
13/12/2011 21:56
Это вроде 24C08... Ты скажи как у неё соединены выводы 1,2,3,4?
GAMIN
13/12/2011 22:09
1.2.3.4 выводы сидят на корпусе. Вряд-ли 24C08. стоит на плате Майнборд BN94-01786A в Плазме SAMSUNG Model PS42A410C1
alex63
13/12/2011 22:14
GAMIN, Посмотри вот (64 K x 8 bit ) http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/Bauteile/AT24C512BNSH25B.html
Скопируй ссылку в адресн. строку
atmicandr
13/12/2011 22:21
GAMIN, соединением выводов 1-4 доказано что память 24Cхх. Считай программатором, но название кристалла не выбирай вручную, а выставь АВТО. По объёму считанного и сделаешь вывод о марке кристалла
GAMIN
13/12/2011 22:28
вроде как оно но не могу понять как на этом сайте определить ещё одну память с аналогичным обозначением их там стоит 3 шт. ATMLH846 стоят по входным портам VGA и HDMI
atmicandr
13/12/2011 22:31
Там может быть сделано последовательное соединение трёх микросхем. Ёмкость вроде не меняется в сторону увеличения, а вот число адресных линий явно увеличивается.
GAMIN
13/12/2011 22:40
Цель моего поиска в том что-бы считать и сохранить с неё прошивку PONY PROG. C " 24C**" считывал а с этих немного стрёмно что-бы не сшибить её. и с питанием не понял у меня от 5V
atmicandr
13/12/2011 22:44
GAMIN, что от пяти? Что именно непонятно с питанием?
GAMIN
13/12/2011 22:53
просто там на сайте указано 2,5 V что зто? а программатор питается от 5 V. Одним словом можно считать прошивку.? Даташитов тоже не смог на них найти.
atmicandr
13/12/2011 23:00
GAMIN писал:
Нижнюю строчку видишь на фотке микросхемы? H25 - да она на 2,5 вольта. Для верности включи плазму и измерь напряжение её питания. Ты соедини землю программатора с землёй телика, а +5 никуда не суй, пусть микруха питается от напряжения в телике! Лови даташит.
GAMIN
14/12/2011 00:37
Извините за молчание- отлучался из дому. Огромное Вам спасибо за помощь и полезную информацию
VM
14/12/2011 11:18
Об чем дискуссия? Однозначное название микросхемы находится во второй строке. 2EB однозначно означает, что это AT24C256B.
http://akizukidenshi.com/download/at24c256b.pdf
GAMIN
14/12/2011 19:07
Да это больше похоже на истину вчера нашёл схему этого аппарата SAMSUNG PS42A410C1 там по схеме стоит AT24C256B. Только не совсем уверен в том правильно -ли читаю эту кодировку "2EB" потому как по портам HDMI и VGA стоят "02B" то-есть AT24C02B по портам обычно они и стоят.
alex71
14/12/2011 22:31
GAMIN, дабы не путаться в дальнейшем идёте на сайт атмела, и скачав даташиты на и2ц все, выписываете маркировку.
tihon
15/10/2012 18:07
Опознать микросхему монитора
На промышленном мониторе прогорела восьминога - на SOT корпусе ATMLH720. Предполагаю что память атмел. Не могу найти даташит. Чем можно заменить.
Strike
15/10/2012 20:15
ATMEL.
Важна вторая строка, указывающая ее объем.
Например 16b - 24C16.
http://monitor.espec.ws/section18/topic170236.html
tihon
15/10/2012 21:15
02b 1 = 24c02b. Спасибо.
ramabanana
09/03/2013 01:31
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку и можно ли это сделать не выпаивая микросхему?
Lenchik
09/03/2013 06:45
Что то мне внутренний голос подсказывает что это 24C32 с 3.3 вольтным питанием. С криптозащитой у Atmel микросхемы называются не так.
Выпаять её очень легко. Например паяльником с широким жалом. Приподнять одну сторону, потом другую.
alex71
09/03/2013 10:48
http://archive.espec.ws/section700/file28758.html
страница 13.....
ramabanana
09/03/2013 16:58
alex71 писал:
страница 13.....
Спасибо, alex71, Lenchik
Получается это SOIC-8 two-wire serial EEPROM на 128 КБ.
Lenchik пишет, что выпаять легко, а без этого никак?
Вот инструкция для другой микросхемы:
http://www.insidegadgets.com/2010/12/22/reading-data-from-eeprom-i2c-on-a-pcb/
C ATMLH132 такое не прокатит?
И программатор наподобие описанного тут
http://solve-pc.blogspot.ru/2008/11/ibm-thinkpad-r40-supervisor-password.html
поможет, может есть схемка? Или какой агрегат использовать чтобы считать содержимое этой EEPROM?
Lenchik
09/03/2013 17:45
От схемы зависит. Если подашь питание то и остальные микросхемы заведутся. И что там будет на информационных выводах неизвестно.
ramabanana
09/03/2013 20:54
А есть программаторы для таких EEPROM микросхем наподобие программаторов для микроконтроллеров типа такого
http://www.orcinus.ru/microcontroller/programmator-gromova.asp
Чтобы собрать из подручных средств и считать/записать эту eeprom.
Lenchik
10/03/2013 06:11
Сделай на MAX232 и подключи к СОМ порту. Есть и проще, на трех резисторах и стабилитроне, но хуже. Софт ICprog.
ramabanana
10/03/2013 17:13
http://www.tomhugheselectronics.com/2012/01/05/pic-eeprom-programmer/
Речь идёт об этом?
Yuritsh
10/03/2013 17:19
Lenchik писал:
Сделай на MAX232 и подключи к СОМ порту... Софт ICprog.
ramabanana, можешь вот такой сделать: http://www.radiomexanik.spb.ru/telefoniya/programmator-gwr-solo-dlya-multisim-kart.html
У меня на него несколько пустых плат есть.
Zvuk
13/01/2014 19:46
ATMLH008 2GB что это за память? Это AT24C1024
Подскажите пож. что это такое? Что ставить на программаторе?
24C02 не похоже...
24C08 выдает ошибку.
Спасибо!
Бакум
13/01/2014 19:57
Zvuk, а в гугле что забанили? https://www.google.ru/#newwindow=1&q=ATMLH008+2GB
Zvuk
13/01/2014 21:00
Опять всё перерыл, ничего нет... Может кто так подскажет...
atar
13/01/2014 21:20
Новая маркировка от ATMEL.
Первые четыре буквы ATML- фирма изготовителя, дальше H - тип материала корпуса, дальше год и неделя изготовления ( 7-2007 и далее, 04- неделя ),во второй строке тип микрухи, в третьей LOT NUMBER. Если чего-то нет надо искать на сайте производителя по даташитам.
AT24C01B 01B
AT24C02B 02B
AT24C04B 04B
AT24C08B 08B
AT24C16B 16B
AT24C32C 32C
AT24C64C 64C
AT24C128B 2DB
AT24C256B 2EB
AT24C512B 2FB
AT24C1024B 2GB
AT25C512 5F
AT93C46D 46D
AT93C46E 46E
AT34C02C 34C
AT24HC02B H2B
AT24HC04B H4B
Sergej
13/01/2014 21:20
Zvuk писал:
Ой не пиzdiiiiiii
На первой же странице гугля 2 ссылки ...
Правда, по какой из них истина - хз, скорее всего на Atmel
Zvuk
13/01/2014 21:26
AT24C1024B 2GB = ATMLH 008 2GB
Это оно?
Sergej
13/01/2014 21:30
Качаем Datasheet, 14 страница
Zvuk
13/01/2014 21:35
Есть даташит? минуту!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 22:36
Sergej писал:
Где 14? в гугле?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 22:41
Сергей92
13/01/2014 21:45
Zvuk, в даташите.
Zvuk
13/01/2014 21:50
Ну я не шучу, где вы нашли даташит?
На это AT24C1024B 2GB есть
А на ATMLH 008 2GB нет, это одинаковые мс ?
atar
13/01/2014 22:20
http://archive.espec.ws/section700/file30676.html
Zvuk
13/01/2014 22:30
atar, Вот это по делу! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:34
ATMLH008 2GB = AT24C1024
Бакум
13/01/2014 23:49
А это тебе было не по делу?
Sergej
14/01/2014 12:10
Zvuk писал:
Где 14? в гугле?
На первой же странице гугля ссыль на Atmel, что может быть точнее?
ulan
24/01/2014 07:51
Помогите отыскать еепром на плате.
Всем привет!
Телик Samsung LE40C550JW.
Main BN41-01536B
Нужно прошить еепром,или поставить чистую.
вроде должна стоять 24C64.
Но на плате вижу 2 с другими маркировками,ATMLH042 и ATMLH038.
Которая из них 24C64 не пойму.
В гугле набивал,ничего.
Вот ссылка на майн.фото сюда закинуть не получилось.
http://plazma.pp.ua/product/bn41-01536b-bn94-04175s/
cybe
24/01/2014 08:14
что ниже написано у ATMLH042 и ATMLH038, т.е.вторую строчку
Yuritsh
24/01/2014 11:14
Тема только недавно была http://monitor.espec.ws/section27/post1778760.html#1778760
Я вот не пойму, ну если ты не знаешь, где на микре название написано, неужели трудно все надписи выложить?
viktor_ramb
24/01/2014 12:33
Yuritsh писал:
А ещё лучше эти все надписи через Гугль пропустить - Гугль походу часто умнее многих недомастеров !
ulan
24/01/2014 14:28
viktor_ramb. это ты что ли "перемастер" тогда?
хочешь сказать не попадал в такую ситуацию?умника не надо строить здесь из себя,я те не зеленый пацан который паяльник вчера в руки взял.
тему эту я в 1 очередь нарыл,но в ней про мои еепромки нет ничего. с таким обозначением встречаюсь впервые. тему создавал в расчете что кто то сталкивался с таким..
не надо истерить и кидаться ярлыками.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 17:34
cybe. ATMLH042 Мне кажется что это и есть 24C64, но точно не знаю.
2ECL - это вторая строка
ATMLH038
02B
roges
24/01/2014 15:38
ulan писал:
2ECL -это вторая строка
http://archive.espec.ws/section700/file30790.html
02B - по тому же образу и подобию...
ulan
24/01/2014 18:19
roges, Спасибо за инфу!
paronnikov1
08/12/2015 13:02
Память аналог
Не смогу считать инфу память ATMLH 306 SOP-8 что за микруха, как ее еще обозвать, забить в Поник.
Joiner
08/12/2015 13:30
paronnikov1 писал:
А вторая строчка какая?
paronnikov1
08/12/2015 15:44
ATMLH306
02CM
2U3821
II3II
08/12/2015 17:58
Скорее всего у вас корпус SOIC, а не SOP-8 т. к. - маркировка ATML- производитель ATMEL, буква H - индустриальный вариант ИС, с подложкой Ni/Pd//Au,
306 - произведён 2013 года, 6 неделя.
02CM - 24C02 тип
всё остальное внутризаводская маркировка. В корпусе SOP-8 таких вроде не делают. подмигивание
paronnikov1
08/12/2015 21:33
Пробовал на - 24C02 не берет, грит чистая.
Mihey83
27/12/2015 15:29
что за EEPROM ATMLH42808CM SO-8
Не могу найти информацию по EEPROM ATMLH42808CM корпус SO-8 хммм...
AT24C08C-SSHM-T
Mihey83
27/12/2015 15:59
n max писал:
AT24C08C-SSHM-T
Спасибо!
Volandf
17/10/2017 08:39
Всем привет. Похожая ситуация, что за микруха EEPROM-atmlh940 32c. Ничего по ней найти не могу.
roges
17/10/2017 09:58
Volandf, смотри AT24C32C
Volandf
18/10/2017 06:51
Все отлично прочиталось! Спасибо!
SuperDron
20/02/2018 10:22
Не могу опознать память
Телевизор - Samsung LE32B350F1W
Что за память там стоит? Вот что на ней написано-
ATMLH930
2GB 1
Z9G0793
AlexP
20/02/2018 11:37
SuperDron, AT24C1024B
Ни типа корпуса, ни фото маркировки. На следующий раз учти, а то могут и не ответить.
SuperDron
20/02/2018 18:51
AlexP писал:
Тип корпуса- SOP8
AT24C1024B нет ее в таком корпусе
roges
20/02/2018 19:01
Тип корпуса- SOP8
Просто, неправильно определил тип корпуса.....
SuperDron
20/02/2018 19:04
roges писал:
Тип корпуса- SOP8
Так это и будет - AT24C1024B?
roges
20/02/2018 19:29
Да!
a2s
11/03/2018 16:29
Помогите опознать
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста точно идентифицировать микросхему EEPROM. Судя по всему, это 24Cxx, но, не получается найти информацию по маркировке 2H. Есть известный список маркировки атмеловских еепромок, но именно 2H в нем отсутствует. Фото микросхемы и упомянутый список прилагаю. Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся!
roges
11/03/2018 17:38
a2s, AT24CM02, 2.5V min
a2s
11/03/2018 17:54
roges писал:
Огромное Вам спасибо. Если не трудно, ткните пожалуйста носом, где можно посмотреть информацию про эту маркировку 2H? Спрашиваю не от недоверия (уже увидел, что это 100% она) а с целью самообразования. Хотелось бы научиться самостоятельно искать информацию, Еще раз от души благодарю
roges
11/03/2018 18:12
a2s писал:
В даташите.... Смотри по символам.
a2s
11/03/2018 18:19
roges писал:
a2s писал:
Увидел) Смотрел ведь датку... проглядел сослепу)) Спасибище огромное!!!
AEV22
22/03/2020 09:33
Приветствую всех! Помогите опознать память тип корпуса SOP8
ATMLH809
5ABL PH
a2s
22/03/2020 10:05
AEV22 писал:
ATMLH809
5ABL PH
AT25160B
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT25160B#datasheet-toggle
AEV22
22/03/2020 10:38
Спасибо a2s. верно она самая, спасибо! классно!
Werstak
08/02/2023 14:39
Первая строка​
Первые четыре буквы ATML означают фирму ATMEL
Дальше H - тип материала корпуса
Дальше год и неделя изготовления ( 0 - 2010, 28- неделя ).
То есть, нет смысла в сообщениях указывать ATMLH028 так как это не содержит данных по объему памяти микросхемы.
Вторая строка​
Самая важная !
Во второй строке тип микросхемы (объем памяти и напряжение питания)
Первые две буквы/цифры во втором ряду - Truncation Code (по сути код обозначения микросхемы)
01 = 24C01
02 = 24C02
04 = 24C04
08 = 24C08
16 = 24C16
32 = 24C32
64 = 24C64
2D = 24C128
2E = 24C256
2F = 24C512
2G = 24C1024
Третья цифра во второй строке - обозначает минимальное напряжение питания
M = 1.7V to 3.6V
L = 1.8V to 5.5V
D = 2.5V to 5.5V
Взято с сайта монитор.нет мне помогло, может будет кому-то полезно тоже
