SAMSUNG CS21Z57ML. шассм-KSBA. FQP630 коррекция растра.
mechman
30/12/2011 16:42
FQP630 заменил на IRF640, сильно грееться. Посоветуйте аналог. Спасибо.
atmicandr
30/12/2011 17:24
640 это не совсем вариант, надо 630 ставить. 640 слабее по току, но более высоковольтный, а 630 наоборот
serega-64
30/12/2011 17:40
mechman, Поищи в старых мониках 5-7 летней давности,где коррекция EW цифра,их там как грязи,практически в любом.
mechman
30/12/2011 18:17
В даташитах 630 9 ампер а 640 18ампер. Но все же поищу родной. Спасибо за помощ!
TE
30/12/2011 18:22
Допустимый ток IRF640 в два раза выше чем IRF630.
mechman, не аналог надо искать, а причину сильного нагрева. Как сильно греется транзистор? Но это уже тема не для этого раздела
eduard2
30/12/2011 19:41
TE,
TE писал:
полностью с тобой согласен, даром только сыр в мышеловке бывает, раз греется -этому есть причина ,но это как ты писал тема другово раздела ,а в отношение аналога можно ещё попробовать 2SK3109,2SK3215,PHB9NQ20T
mechman
31/12/2011 08:58
Хорошо открою тему. Спасибо!
atmicandr
01/01/2012 13:25
mechman писал:
подмигивание в смысле закрываешь? Не вопрос! С новым годом! смех
