можно ли вместо 2с5686 поставить 2sc5589 (РЕШЕНО)
rik32
18/01/2012 20:10
без трубки включил плату тв тх 29 f 250 t без строчного транзистора напряжение 145в через пару секунд 160 в кто знает это допустимо
sofrina
18/01/2012 20:40
это конденсаторы зарядились 100,0*160 в, без строчника бывает
atmicandr
18/01/2012 20:50
rik32, Ну так скачал бы ДАТАШИты и сам бы посмотрел подойдут или нет.
rik32
18/01/2012 20:55
спасибо за совет !
atmicandr
18/01/2012 21:02
Ты самое главное оцени такие параметры как: напряжение коллектор-эмиттер, напряжение К-Б, напряжение Б-Э, ток коллектора, наличие внутри демферного диода и тип корпуса.
sofrina
18/01/2012 21:45
rik32, "тх 29 f 250 t"- случаем не панасоник?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 22:48
и случаем не стогерцовый он?
Борис Горбунков
18/01/2012 21:53
http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/30429/TOSHIBA/2SC5589.html
http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/92481/PANASONIC/2SC5686.html
TE
18/01/2012 22:16
2SC5589 устанавливать можно, если нет физических препятствий для установки, т.к. корпуса у них разные.
rik32
19/01/2012 10:46
Всем спасибо за советы теперь попробую установить данный транзистор 2SC5589 через слюду отпишусь на днях !
rik32
19/01/2012 18:52
транзистор заменил все отлично работает всех благодарю за дельные советы!
Борис Горбунков
19/01/2012 18:59
rik32, а почему он крякнул - нашел ???
