Опознать SMD элемент
oleg47
21/01/2012 09:44
выгорела деталь в уголь ни каких надписей не разобрать. корпус дип8 стоит в ноутбуке samsung NP-Q45 на плате обозначена как Q3 .
TE
21/01/2012 11:18
oleg47, Вы думаете о чем пишите? Судя по написанному, таки нет или нет знаний в этом вопросе.
Приведу две цитаты. Большим шрифтом выделено мною
опознать смд элемент
SMD - surface mounted device - технология установки электронных компонентов со стороны токопроводящих проводников. Для этих целей разработано большое колличество различных корпусов, у которых короткие негибкие выводы или отсутствие выводов вообще, только контактные площадки. Выгода от такой технологии понятна, не требуется при монтаже формовать выводы, обрезать их, сверлить плату, уменьшаются размеры и прочее.
Корпус DIP8 устанавливается спротивоположной стороны от пайки, для него в плате необходимо проделать 8 отверстий, в которые пропускаются выводы, т.е. это далеко не SMD.
oleg47
21/01/2012 11:51
н е дип конечно ошибся. soic 8 pin
TE
21/01/2012 11:57
Где установлен этот транзистор, не в схеме заряда аккумулятора? Фото можно дать?
oleg47
21/01/2012 12:19
камера слабая. деталь выпаяна видно почернение платы.
TE
21/01/2012 13:39
Толку от такой фотокарточки. Какие микросхема рядом и за ней ещё два транзистора?
oleg47
21/01/2012 20:01
нашел схему. si4816dy
