Принтер hp1018 ; опознать smd питатель платы CB 440 60001
nasyr73
25/01/2012 15:30
Принтер не определяется Виндовс ХР.
Горит касный ! (в треугольнике).
На выходе питателя U5 (указан на прикрепке) подозрительный 1.0 вольт(маловато?).
на входе 3.3вольта,
На нем:
XM74RN
3878SD написАно.
Проц. 28V3-0001, датащита не нашел для Agilent или marvell.
Если датащита нет,может кто поможет вОльтами
с рабочего принтера 8)).
TE
25/01/2012 15:57
Посмотри LP3878SD.
nasyr73
26/01/2012 19:11
Мой респект Вам ТЕ , не думал что так быстро..
5 с 6 пины на выход ;стало быть с вОльтами порядок .
К слову,сегодня шлейфа подергал,включаю
-зеленый лед горит...
Определился ,но с ошибкой: "устройство работает не правильно"
После танцев с дайверами в диспетчере:"неизвестное юсб устройство."
В бивисе ЮСБ 1. выставил,как гдето писали ,определился,работает.
Затем вернул ЮСБ 2 ,тоже работает ...
Тонкий ,англицкий юмор..или что-то отваливается.
