Аналог транзистора A114
Vitaliy-07
27/01/2012 17:02
Подскажите аналг транзистора DTA114ES а то у меня в городе неводном магазине таких нету, чем можна заминить? Он используется в видеомагнитфоне JVC HR-J51MS и стоит в блоке регулятора напряжения и служит комутатором напряжения 12В. Подскажите пожалуста!
atmicandr
27/01/2012 17:26
Аналогов очень много- кроме шуток, но аналоги тебе найти будет ещё сложнее. Вариант- интернет магазин!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 09:29
www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=dta114es
TE
27/01/2012 17:40
Любой маломощный транзистор PNP транзистор, например A733, и вставить между пятаком для подпайки базы и базой этого транзистора резистор 10кОм. Если резистор взять на 0,125Вт с короткими выводами и впаять его вертикально, то будет почти незаметно.
GruVital
27/01/2012 17:43
Vitaliy-07, Это так называемый "цифровой транзистор", такого хлама полно везде, и аналогов уйма. Посмотри . Твой структуры p-n-p, и я на 90% уверен, что он целый! голливудская улыбка
Vitaliy-07, Это твой!
Yuritsh
27/01/2012 18:01
Закачал несколько разных "цифровых", чтоб народ лишний раз глупые вопросы не задавал.
PDTA114E http://archive.espec.ws/section108/file25061.html
DTC114E http://archive.espec.ws/section108/file25062.html
PDTA144E http://archive.espec.ws/section108/file25063.html
PDTC144E http://archive.espec.ws/section108/file25064.html
GruVital
27/01/2012 18:19
Yuritsh, Дык и я об этом! голливудская улыбка
Vitaliy-07
27/01/2012 21:17
Но всетаки 10% есть что неисправен, согласно моей схеме на нем нет выходных напряжений и нужна замена! Буду благодарин если подскажите конкретно какой транзитор подойдет под мой номинал и который я смогу преобрести в магазине!! ( У меня опыта ище мало!!)
GruVital
27/01/2012 21:25
Vitaliy-07, Ну, это вообще не в какие рамки не лезет! Лень гугликом воспользоваться, ждем готового решения???....
Дружище, не там ищешь!
Yuritsh
27/01/2012 21:45
Yuritsh писал:
Глупые вопросы продолжаются.
Vitaliy-07, КАК ты можешь что-то ремонтировать, если не знаешь КАК работает транзистор?
Vitaliy-07
27/01/2012 21:53
Спасибо за помощь!! Когдато надо начинать!
TE
27/01/2012 22:07
Vitaliy-07 писал:
Начинающему не надо так писать, пиши конкретней какое напряжение на каждом выводе.
Vitaliy-07
27/01/2012 22:14
Соглаоно моей схеме на эмитер приходит напряжение 12.2В на базе должно быть 1.1В (а есть 12В) на колекторе должно быть 12.2 согласно схеме (а есть 0).
Yuritsh
28/01/2012 13:35
умора умора умора Ну так может он просто закрыт?
Vitaliy-07 писал:
Начинай с детекторных приёмников, "мастер".
TE
28/01/2012 14:53
Vitaliy-07, сколько бы замен этого транзистора не сделал, а напряжение на базе не уменьшится.
Vitaliy-07
28/01/2012 21:04
Спасибо. Проверю!
Vitaliy-07
31/01/2012 23:07
Подскажите, я так понемаю на базу DTA114ES должен податся сигнал при котором транзитор окроется, сигнал подается с микросхемы через транзистор DTC114TU. Это тоже пиполярный транзистор, может быть в нем причина?
Yuritsh
01/02/2012 00:05
Пипец.
