Кто-нибудь знает аналог 1021УР1? Внизу пусто.
max2002
27/04/2004 21:02
tvr
27/04/2004 21:08
max2002, TDA2541
jon
27/04/2004 21:27
max2002,
Очень интересно ,зачем ?
Именно КР 1021УР1? улыбка
max2002
27/04/2004 21:40
tvr, большое спасибо!
jon, а надо.
SERGE
27/04/2004 21:52
tvr, TDA3541
TDA2541-- 174ур5
jon
27/04/2004 21:59
Обычно К174УР5 ,также работает.
Вано
27/04/2004 23:19
К174УР5 работает ноне всегда все зависит от схемы. вообще различие от 1021 в том что она работает с одним транзистором а УР5 с3ма транз. и плюс питание АРУ и АПЧГ С 30В. ТАК ЧТО НЕ БЕРИТЕ ЗА ОСНОВУ. различие какоето есть...............
lenin
28/04/2004 07:36
Согласен с Вано, еще в былые времена приходилось менять вместо 1021 УР1 К174 УР5 и работало не всегда по причине различий в схемотехнике задержки АРУ.Проявляло себя так , что радиоканал был блокирован по причине того , что напряжение АРУ в момент включения телевизора не выходило на рабочий режим.
SERGE
28/04/2004 10:42
Не ! Резистор по блокировке на корпус убрать надо и заработает нормально. Возможна замена УР5 на УР1 , но не наоборот. У 1021УР1 чуйка по входу больше , и она может работать вообще без предусилителя ПЧ.Визуально , если поставитьУР5, будет снежить изображение . Но это данные по СМРК2
tvr
28/04/2004 14:00
По справочнику вот что получается
