Помогите опознать SMD деталь в корпусе SOT89
andrey_vsk
20/07/2012 15:05
Деталь стоит в видеорегистраторе, корпус SOT 89, надпись на ней
A6
M2
написано боком на корпусе, на плате написано U3, похоже какой то стабилизатор питания, тока вот на сколько вольт не понятно.
Подскажите кто знает.
fishmf
20/07/2012 15:32
Примерь:RT9161 Похоже?
andrey_vsk
20/07/2012 15:42
похоже, только бы напряжение выходное точно знать, а то по докам их много разных вариантов....
fishmf
20/07/2012 15:55
A6 SOT-89 RT9161-39CX Richtek LDO, 3.9V±2%, 300mA
Вероятнее всего - это оно. Можно проверить, посмотрев, каким напряжением (по даташитам) должно питаться то, что питает этот стабилизатор.
andrey_vsk
20/07/2012 15:58
даташитов по обвязке почти нету, нашел тока на память самсунг, у нее рабочие 3,3V, но кто его знает, может она проц еще питает, а там напряжение ядра может быть гораздо меньше, а прозвонить до проца не получится, он BGA
fishmf
20/07/2012 15:59
как зовут проц?
Для питания ядра обычно бывает отдельный источник. Либо внешний, либо встроенный в сам проц.
andrey_vsk
24/07/2012 09:11
Вот плата с другой стороны, как раз процессор видно... ну и другую сгоревшую деталь...
roges
24/07/2012 10:58
andrey_vsk, держи кусок схемы на zr36482bgcf от samsung_st500
GruVital
24/07/2012 11:17
Вот и моя тема с аналогичной проблемой пака ищу!
andrey_vsk
24/07/2012 12:19
спасибо за кусок схемы, как и предполагал у проца разные питания, так просто теперь и не определить.... на сколько вольт стоит стабилизатор
roges
24/07/2012 12:30
GruVital писал:
GruVital, возможно:
6628 - XC6206P332MR - http://www.swarmrobotic.com/Download/XC6206.pdf
A10t - TC1014-2.5VCT - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25992/TELCOM/TC1014-2.5VCT.html
andrey_vsk, извини, за не большое отступление. подмигивание
andrey_vsk писал:
Так, посмотри на какие pin-ы процессора, с него приходит.!
GruVital
24/07/2012 12:37
roges, Благодарю, уже что то голливудская улыбка
andrey_vsk
24/07/2012 12:40
да посмотреть то не проблема была бы, если корпус не BGA у него был, не видно же под ним ничего
roges
24/07/2012 13:21
andrey_vsk, ну ты же сам писал
andrey_vsk писал:
- и если я правильно понял, это же напряжение используется для питания zr36482bgcf. Если так, то этот преобразователь на 3,3В.
Вот только, гложат сомнения о целесообразности ремонта.
andrey_vsk писал:
Если речь идёт об U7, то не исключаю, что процессору «кирдык», ИМХО.
andrey_vsk
24/07/2012 13:32
U7 как я понял подключена к аккуму, он даже вздулся, похоже она или за зарядку его отвечала или наоборот, понижала после него, а так это dc-dc step down, обозначение на нем A10g
