Аналог транзистора КТ630А
SKIF2801
06/08/2012 08:34
Чем можно заменить транзистор КТ630А , стоит в модуле питания м4-1-10-1 тв silelis 32ТЦ-401Д
atmicandr
06/08/2012 09:36
BSS42
BSW67
BSХ47-6
BSY55
BSW67A
Но имей ввиду что проще всего найти первый!
SKIF2801
06/08/2012 09:49
atmicandr, а из отечественных возможно что то применить?
atmicandr
06/08/2012 09:53
SKIF2801, честно скажу- не знаю. Импорное купить легче. Но вроде могут подойти КТ639 или КТ646... Но проводимость их я не помню недовольство, огорчение И естественно у них уже корпус другой.
eduard2
06/08/2012 10:00
SKIF2801,
можно,какие у тебя есть? КТ961A -попробуй
SKIF2801
06/08/2012 10:40
eduard2, есть
КТ940А
КТ973Б
КТ602
КТ837В
КТ829А
Есть еще иностранные BC210-11 с виду одинаковые
atmicandr
06/08/2012 10:58
SKIF2801, 940 попробуй подмигивание
eduard2
06/08/2012 11:10
atmicandr, а по току не слабоват будет? разница в 10 раз не пробьёт
atmicandr
06/08/2012 11:21
eduard2 писал:
Да, по напруге то свёл, а про ток то забыл... недовольство, огорчение
КТ940А
КТ973Б
КТ602
КТ837В
КТ829А
Из этого всего ни один не подходит- 940, 602 и BC210 - слабые и по напруге и по току
837 и 973 - проводимость не та
829 они составные, а составные не всегда могут работать в местах где обычные транзюки ставят...
SKIF2801
06/08/2012 11:22
КТ805 есть, но это не то наверное.
atmicandr
06/08/2012 11:28
805 можно попробовать... по напряжению параметры близки, по току в несколько раз лучше... Одно но- они менее быстродействующие... Если в схеме и заработают, то возможно греться будут сильно...
SKIF2801
06/08/2012 11:34
atmicandr, из иностранных нашел еще BC107 и BC313.
atmicandr
06/08/2012 11:39
107 сразу нафиг! А вот 313 очень близко: http://paratran.com/2paratran.php?tr=71687 Сам видишь всё как тебе нужно, но по напруге в 2 раза хуже... Какие у тебя напряжения на этом транзисторе должны быть на выводах?
SKIF2801
06/08/2012 11:45
27 вольт,
Еще кт645а есть
atmicandr
06/08/2012 11:50
SKIF2801 писал:
27 вольт,
Еще кт645а есть
313 попробуй, должен подойти. А 645 слабачок.
eduard2
06/08/2012 12:13
SKIF2801,
27 вольт
да по постоянке,а прибавить первую осцилограму 50в как минимум на 100в должен быть и высокочастотный (64-75 мкс) частота строчной + гармомики колебаний которая глушит демпферная цепочка в цепи колектора этого транзика
eduard2
06/08/2012 17:31
SKIF2801, КТ815Г (817Г) есть такие? вот только по частоте 3мгц могут не подойти -попробуй мож покатит, или вот тут подбирай совковые по параметрам
eduard2
06/08/2012 20:59
SKIF2801 ну ,что как с КТ815Г получилось запустить или нет?
SKIF2801
06/08/2012 23:56
Таких не нашел, пробовал BC313 и кт805 безрезультатно, возможно еще где то проблема помимо этого транзистора, пока разобраться не могу.
eduard2
07/08/2012 00:15
SKIF2801,так поставь КТ940А или КТ602А хрен сним с током по напруге покатят и посмотри по схеме ,какое напряжение на базе и на колекторе (смотри выводы не перепутай)
SKIF2801 писал:
мож просто выводы перепутал?
НАФАНЯ
15/07/2013 18:38
КТ940А вполне в эту схему подойдет классно!
Vodolei
03/08/2013 19:26
У меня такой же приключился случай с блоком питания, подбирал аналог к КТ630А.
КТ940А "не прокатил" бяка Включился, но через некоторое время начал глючить, напряжение стало скачками падать от +123В до +70В.
Я "на бум" установил КТ817 и блок питания запел! Рекомендую! классно!
