Опознание CMD компонента в автомобильном видеорегистраторе
Alex_9A
21/08/2012 01:08
Требуется помощь в опознании. Компонент стоит в цепи питания видеорегистратора. При инсталяции отрезали прикуриватель и прицепили в бортовую сеть смех
Судя по размерам корпуса это SOT-735.
Рядом стоит такой же (может жив).
Маркировка на корпусе 307C. Гугель не знает.
Марка регистратора не указана явно, но на коробке указано: High definition video camcorder.
full HD 1080. Более ничего.
roges
21/08/2012 15:13
Alex_9A, сравни с LN2407P00FMR
Alex_9A
21/08/2012 22:52
Спасибо за подсказку. Схема идентичная. Осталось найти деталь или подумать о дискрете.
Походу поисков в гугеле нашел схему регистратора на таком же чипе. Это Parkcity DVR HD 500. Там аналогичная топология.
S-Cooler
25/08/2012 20:49
Просьба отпишитесь об исходе, т.к. лежит подобный видеорегистратор с аналогичной схемой, и сгоревшим "307C". Чем посоветуете заменить?
Alex_9A
12/09/2012 01:08
Думается надо поставить туда линейные лоудроп стабилизаторы, например LF15a(1.5в 1ампер), только на 1.2вольта пока не встречал.
Sergej
12/09/2012 21:14
Alex_9A, а заказать замену что, религия не позволяет? Полевик в этой схеме на линейный..... Нет
Например...
puzo.83
14/01/2014 10:14
Привет. Сбился с ног уже все магазины в нашей деревеньке (Смоленск) оббежал. На Алибабе как узнают, что заказ в розницу, пишкут, мол нет на складе.
Ссылка на замену умерла, а подобрать замену самому квалификации не хватает. Что ж за стабилизатор такой, на который спрос есть, а предложения нет?
Хелп, короче. Можно просто ссылкой на продавца в любой части мира.
TE
14/01/2014 11:42
Можно поискать подходящий доступный аналог, например LM3671MF-ADJ. Правда немного меньше допустимый ток.
Yuritsh
16/01/2014 22:49
puzo.83 писал:
Тут http://monitor.espec.ws/section27/post1578246.html#1578246 погляди. Картинки кликабельны.
puzo.83
06/02/2014 22:05
Разобрал спутниковый ТВ ресивер, старый телефон, кассетный плеер Панасоник (там была одна 5-ти ногая микросхема) и сдохший региг товарища.
Подойдет мне что-то из этого?
