Помогите опознать SMD компонент 9C049
mobildoc
02/12/2012 13:38
корпус SOT89, на корпусе обозначение 9C049. стоит в плате управления холодильника BOSCH. скорее всего кренка. 1 - Uin, 2 -GND, 3 -Uout. на какое напряжение данный элемент? даташит на него не нашел...
mobildoc
07/12/2012 15:31
элемент практически опознан. кренка на 4,9 В отрицательной полярности. верное обозначение выводов: 1 - GND, 2 - Uin, 3 - Uout. тему можно закрыть
VM
08/12/2012 10:55
А почему именно на 4.9? Классическая 7905...
mobildoc
08/12/2012 14:09
по аналогии с 7905 и решено, что этот элемент 79049. есть семейство стабилизаторов от RICOH типа RH5RL49AA, на 4,9 вольта положительной полярности. datasheet прилагаю
TE
10/12/2012 10:23
Но как быть с распиновкой? 1 - GND, 2 -Vin, 3 -Vout.
Часто цифры или буквы в конце SMD кода означают дату выпуска, например та же RH5RL39AA имеет код 9C, а RH5RL49AA - 9D, NJM79L05 тоже 9С.
VM
10/12/2012 10:50
Думаю, что к RICOH это никакого отношения не имеет. Скорее всего стандартная 79L05. 9 - это серия 79хх, С - это выходное напряжение -5В.
mobildoc
10/12/2012 22:46
хорошо, убедили. почему тогда на выходе 4,9 вольта? проц просаживает? тогда это кое что объясняет - http://monitor.espec.ws/section35/topic210759.html
