Чем заменить TPC8119 в LCD Panasonic TX-LR19X10
A-SERVICE
29/01/2013 13:48
Пробило на КЗ полевой транзистор TPC8119 поз. номер
Q7801 в 8 пиновом корпусе стоит в Инверторе ЖК телевизора Panasonic TX-LR19X10 P-channel, 30V, 10A.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/306925/TOSHIBA/TPC8119.html
В паре с ним работает полевой транзистор TPC8037 поз. номер Q7802 в 8 пиновом корпусе N-channel.
Дата-шита не нашел. Но, похоже комплементарная пара.
Один P-канал, второй N-канал.
Вопрос чем можно заменить первый транзистор или оба в паре ???
Причем не важно в таком же корпусе или в обычном корпусе.
A-SERVICE
31/01/2013 13:57
Раз это комплементарная пара, то проще наверное искать сразу эти пары в одном корпусе, и поставить по одной такой микросхеме вместо каждого TPC8119 и TPC8037.
Из того что есть в продаже:
AP4511
IRF7389
IRF7319
IRF7343
FDS8598A
Вроде как первые две марки :
AP4511
IRF7389
наиболее близки по току к
TPC8119 и TPC8037.
Поставлю, отпишусь.
A-SERVICE
01/02/2013 13:35
Поставил вместо TPC8119 и TPC8037 сборки AP4511GH
http://www.datasheetdir.com/AP4511GH+download
Вопрос к знатокам, или к профи- короче телевизор работает нормально, только запуск через 5 сек после включения, при этом светодиод на передней панели моргает , потом все ОК!
Характеристики у TPC8119 P канал 30V, 10A, пиковый ток 40А, Rds (on) = 10 mOhm (typ)
Характеристики у TPC8037 N канал 30V, 12A, пиковый ток 48А, Rds (on) = 7.6 mOhm (typ)
У AP4511GH соответственно:
P канал 35V, 15A, пиковый ток 50А, Rds (on) = 30 mOhm
(typ)
N канал 35V, 12A, пиковый ток 50A, Rds (on) = 48 mOhm
(typ)
Вопросы :
1) Отдать так как есть.
2) Сменить электролиты все что есть в БП + Инверторе (все таки аппарату 3 года)
3) Менять снова TPC8119 + TPC8037 на более близкие аналоги.
P.S. Резистор R7801 изначально стоит на 10 кОм, кондер C7801 100 мкФ на 25в поменял естественно на 220 мкФ на 25в.
A-SERVICE
09/02/2013 15:17
ОК. Погонял все нормально.
Vaikk
01/09/2014 14:12
Та же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на IRF9328PBF. Встал точно на место без подгонки. Конденсатор C7801 после изъятия показал 75 мкф. Заменил его на 220 мкф. Телек работает.
