К561ЛЕ5А - аналог?
makeym
12/02/2013 19:52
Всем привет. Вообщем есть штуковина - подмотка счётчика называется(вообщем химия с пробегом авто)
Стоит там микра К561ЛЕ5А, переменник на 1ком, резюк и кондёр - микра горит через день, два химии подшучивать, дразнить
Вопрос - есть аналог у данной микрухи (че нить со 155серии или импорт) - может с разницей по питанию?
JYRIJJ
12/02/2013 19:58
makeym, Держи программу подмигивание
makeym
12/02/2013 20:07
JYRIJJ, Твою программу - мой антивирус рубит! улыбка
мастер-ломастер
12/02/2013 20:13
makeym, CD4001
JYRIJJ
12/02/2013 20:15
makeym,
makeym
12/02/2013 20:19
Спасибо! А из наших? вроде есть подобный счётчик из 155 или 1ххх какой-то серии - ток вроде питание разное подшучивать, дразнить Раньше занимался подобными ИЛИ-НЕ(или как их там) - может бред несу или приснилось? недовольство, огорчение смех
serega-64
12/02/2013 20:28
makeym, Миш, этт не счетчик, ЛЕ5 используется там как ивнертор, вот что я ставлю на Газели.
makeym
12/02/2013 20:38
serega-64, Эта хрень двумя проводами подрубается к питанию, два провода идут в разрез датчика скорости(если я правильно понимаю улыбка ) - переменником регулируется скорость подмотки! Вот фото оригинала - по которому я паял свои две микрухи с старых запасов! подшучивать, дразнить Погорели обе! Мотает нормально - выключают - включают - тишина, машина УАЗ батон!
У тя чё за схема - подробней (если,,,, тогда - в личку, обьясни свой бензиноэкономайзер) подшучивать, дразнить
serega-64
12/02/2013 20:48
Ну у меня скорость подмотки стабильная(конденсатор подбираю, потому как не тока на Газели леплю), так же - питание постоянно, а тумблером переключаем вх. спидометра или на датчик или на подмотку (выход - прямоугольник) ничего хитрого, транзюк инвертирует сигнал и заодно разгружает вых. микры.
makeym
12/02/2013 20:53
serega-64, Не вижу у тя там переменника и тумблера улыбка Скинь нормальную схему с обозначениями выводов - ежели нет, может срисуешь - буду премного-много благодарен подшучивать, дразнить Тока сдесь не выкладывай подмигивание
viktor_ramb
12/02/2013 21:16
makeym,
К561ЛЕ5А - аналог?
Ну пипец - дожился! смех
Нах тебе для этого девайса логика? Бери таймер 555 и на и пяти деталях ваяй свою отмотку, в таймере выход уже мощный имеется если нужно. Переделал таких уже несколько десятков для наших водил с окрестных карьеров, ставлю также защиту от переполюсовки и индикаторный светодиод, а то все водилы у нас с высшим образованием по радиоэлектронике и провода никогда не путают! смех Думал даже примудрить счётчик на выход и на индикаторный светодиод для визуализации частоты регулирования, но некогда платку уже готовую изменять под это дело.
makeym
12/02/2013 21:26
viktor_ramb, Ишо один подшучивать, дразнить А схемкой помочь? Ну не манет меня в эту логику вдаватся - потому как нет комерческого интереса, та и не знал я до недавнего времени об этих прибамбасах! Продал товарисчу - энэргетику пару старинных микр с учётом работы по 300руб - вот и всё!
Хотя предупреждал - навернулась одна, вторая - значит и третья подшучивать, дразнить и толку их совать - нет, тем более и у меня их больше нет! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
12/02/2013 21:39
makeym,
А схемкой помочь?
Мля! Да она на каждом втором заборе нарисована, только резюки под свой диапазон частот ставь!
Нормально продал и говоришь что не коммерция - я свои уже в коробочке фабричной и с ручечкой на регуляторе за 50 хохлобаксов толкал, хотя говорят что подобное на авторынке в Майорске наши автодятлы за 300 грн. покупали! сумашествие
makeym
12/02/2013 21:51
viktor_ramb, Вот мне даже интересно подшучивать, дразнить о каком диапазоне частот ты говоришь? и откуда я его должен узнать или он тоже на заборе написан? улыбка
serega-64
12/02/2013 21:59
makeym, Миша, подмигивание я те все обьяснил, не придирайся к человеку! улыбка
makeym
12/02/2013 22:07
viktor_ramb, Так еслиб это дело поставить на поток - тоды да, можно назвать это дело коммерцией подмигивание а так - это пустая трата мозгов! Мне и помимо этого есть на что мосСк тренировать подшучивать, дразнить
serega-64, Спасибо - всё понял, буду внедрять! подмигивание
TE
12/02/2013 22:45
Лет 20 назад делал на транзисторах. Схему помню а частоту не помню, помню, что соответствовало скорости порядка 180 км/час.
makeym
12/02/2013 22:58
смех смех смех смех Вот терь понятно откуда ноги растут и все проблемы подшучивать, дразнить
SACHA.13764
12/01/2014 10:21
в схеме вместо 10ком ставь 100ком и всё работает
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 11:43
и ещё поменяй кондёр на 0,1 mF ,получится средняя частота на 100 Гц, хорошо слушается через динамик и подходит для одометров типа ГАЗ 3309 сам делал .всем удачи.
ctibi
22/10/2014 12:27
Интересует решилась ли проблема?Какая микра работает в этой приблуде?
Принесли плату с дохлой микрухой HEF4001BP.Запаял вместо него К561ЛЕ5 ,неделю работало и пипец ему.
