Подскажите по FSD210
Nestik
05/03/2013 19:40
Товарищи ну вот и у меня пару плат от котлов с взорванными FSD210, Собственно вопрос вот в чём, у нас в продаже есть зверь вроде FSD210, но по две ноги у него с каждой стороны слитые вместе, маркировка на корпусе FSD210 CPE25. Подскажите что за зверь? Бывают ли FSD210 в таком исполнение или это какой-то брак? Ничего подобного в нете не нашёл. Слитые ноги 3, 4 и 5, 6. Фото нет но схематично ниже.
1 2 3 4
0 0 0-0
0 0 0-0
8 7 6 5
Ярошевский Андрей
05/03/2013 19:43
Nestik, видал я такие ФСДшки, но разбираться не стал, отправил обратно в обмен на "нормальные".
Nestik
05/03/2013 19:52
А ктонибу-ть ставил такие?
Trosha
05/03/2013 19:54
Ставить надо то, что заводом изготовителем предусмотрено..
Nestik
05/03/2013 19:56
Trosha, Дык те же FSD шки. И давайте не будем про завод изготовитель. Я уже начитался советов от бывалых о замене на tny268, но тем не менее пока рассматриваю вариант с FSDшками. Но в продаже только такие отсюда и вопрос.
Ярошевский Андрей
05/03/2013 19:59
Выходит - не те...
Nestik
05/03/2013 20:06
Может кто-нибудь таки разбирался именно с такими FSD-шками?
B.B.
05/03/2013 20:38
Nestik, сам смотри и считай ноги.
Nestik
05/03/2013 20:47
B.B., Что там считать? Даташит уже видел и не раз, вопрос не в этом. Конкретно вы разбирались с этими FSDшками? Возможен вариант 1,2 GND, объеденёная 3,4 VFB, объединёная 5,6 VCC, остальное согласно даташиту. Именно так и подключил одну такую, взорвалась. Если вы не видели именно такие FSDшки и не использовали их успешно то выписки из даташитов на оригиналы приводить не обязательно. Не может же быть это браком? Иначе не продавали же бы. Это же не скрытый деффект.
I.Cherry
05/03/2013 21:29
Nestik, смотри эту ссылку: http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=DSA-28041.pdf&dir=Datasheets-46&part=FSD210B# а там слева вверху скачай даташит.
Есть такое чудо FSD210B .. и есть FSQ510, FSQ510H и FSQ510M ..
но если покопаться под именем FSD210DH - тоже можно много в инете найти.
Единственно, что могу подтвердить прозвучавшую здесь мысль - не стоит с этими микрами связываться... если так, то лучше уже TNYххх.
Nestik
06/03/2013 00:23
I.Cherry, Спасибо, но так и не нашёл распиновку по вашим ссылкам или туплю, но зато нашёл вот это http://sonic.com.ro/index.php?dispatch=products.view&product_id=31853 . Будем пробовать оказывается совсем разные распиновки.
FSD210 - SMPS Power Switch for Chargers
1.VSTR
2.VFB
3-4-5-6. GND
7.VCC
8.DRAIN
Nestik
06/03/2013 02:19
Заработал, распиновка выше правильная.
