D2012 - аналог
Ignashkino
11/03/2013 10:47
Паодскажите, пожалуйста, зарубежный или отечественный аналог транзистора D2012?
viktor_ramb
11/03/2013 11:15
Замен куча ! Где стоит?
Ignashkino
11/03/2013 11:28
В схеме коррекции телевизора Рекорд на шасси JM-2999B. Полный пробой; соответственно, обрыв резистора по питанию на него - 5,1 Ом / 1 Ватт. Это составной транзистор или обычный, простой?
Если простой транзистор, то, пожалуй, хорошо подойдет наш КТ817В или Г.
D2012:
Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 25 W
Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 60 V
Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 7 V
Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 3 A
КТ817:
Наимен. тип Uкбо(и),В Uкэо(и), В Iкmax(и), мА Pкmax(т), Вт h21э Iкбо, мкА fгр., МГц Uкэн, В
КТ817А n-p-n 40 40 3000 (6000) 1(25) 25-275 100 3 <0.6
КТ817Б 45 45 3000 (6000) 1(25) 25-275 100 3 <0.6
КТ817Б2 45 45 3000 (6000) 1(25) 100 100 3 <0.12
КТ817В 60 60 3000 (6000) 1(25) 25-275 100 3 <0.6
КТ817Г 100 90 3000 (6000) 1(25) 25-275 100 3 <0.6
КТ817Г2 100 90 3000 (6000) 1(25) 100 100 3 <0.12
Alexsandr55
29/11/2020 19:46
Ignashkino писал:
D2012:
КТ817:
Да можно но только у них цоколёвка разная
