Erisson 14** опознать микросхему
Диман75
22/05/2013 11:05
Телевизор 14 диагонали взорвана STR читаемые символы только R вверху и внизу 3 на конце. Плата похожа на erisson 1430 http://monitor.espec.ws/section1/topic197723.html но отсутствует оптрон, значит str g5653 не подходит. Подскажите какая микросхема должна стоять?
LordLostr
22/05/2013 11:14
Диман75, Тема открыта не в соответствующем разделе.Где модель телевизора,какое шасси?
Yuritsh
22/05/2013 11:22
Диман75 писал:
браво!
Диман75
22/05/2013 11:25
Все шильдики у телевизора оторваны плата по фото похожа на 1430, схема похожа на шасси ETA-5 единственное отличие в блоке питания отсутствует оптрон и его обвязка. Процессор 8891CSBNG6KF8 кадровая D78040 звук TEA2025B FBT- BSC24-01N4094E
ut3eo
22/05/2013 12:22
Диман75, Поищи тот кусочек STR на плате или внутри корпуса.
Диман75
22/05/2013 12:26
кусочка нет! Похоже открывали до меня...
Yuritsh
22/05/2013 12:28
Диман75, вот этой таблицей http://remont-aud.net/ic_power/ не пробовал воспользоваться?
Перенёс тему в даташиты.
LordLostr
22/05/2013 12:30
Диман75, Состав пишется в первом посту. Или забиваешь в поиск и получаешь ответ, не надо и тему создавать. Посмотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html Оно? улыбка
Диман75
23/05/2013 07:57
шасси точно ETA-1 только блок питания собран без обратной связи. Отсутствует оптрон и обвязка. Какая же стояла STR - все форумы уже облазил, везде схемы только с обратной связью стоит STR G5653 ?
viktor_ramb
24/05/2013 18:17
Диман75,
А распиновку выложить?
eduard2
25/05/2013 15:03
Диман75,может эта покатит? посмотри на STR-W5753А ? телек наверное Калинигратской сборки -там таким балуються в Самцах видел тоже БП без опрона ( помоему на шасси KS9A?) видел я такие БП только в Тошибах и Шарпах но в Эрисонах не втречал ( мож просто не попадались?)
Yuritsh
25/05/2013 15:45
Диман75 писал:
Удивительно, сколько проблем может создать сам себе ремонтёр, вбив себе в голову какую-нибудь бредовую идею.
Диман75
25/05/2013 20:08
STR-W5753А 7-ми ногая, у меня 5-ти ногая, по цоколёвке как у str g5653
Yuritsh
25/05/2013 20:43
Что же это за загадочная микросхема, имеющая тройку на конце, с цоколёвкой как у str g5653?
Диман75, остался последний шаг до Прозрения. смех
eduard2
25/05/2013 22:51
Yuritsh писал:
а если это STR50103 смех вот это точно будет прозрение
Диман75 писал:
а почему такая увереность если ты не знаешь какая микроба стоит в твоём загадочном БП -а если у не неё 2 ноги обломались? Диман75, может это тебя прозреет ( если по китайски умеешь читать ?) http://www.go-gddq.com/html/s225/2006-09/406637.htm есть ещё в Шарпе такая стоит ,мож твой случай?
JYRIJJ
25/05/2013 23:40
Диман75, Вот твоё шасси, и твоя микра STR G5653 улыбка подмигивание
Диман75
26/05/2013 07:53
Поставил str g5653 всё пошло! Ура! Но сомнений было много. Спасибо!
eduard2
26/05/2013 14:08
Диман75,так чо тему закрывай если всё пошло? JYRIJJ что за загодочное у тебя шасси? мож в базу зальёшь? поведай народу подмигивание ,
Диман75
26/05/2013 15:07
ШАССИ в базе есть модель 1430,1435 , только схема БП без обратной связи. В+ 130 вольт. Как отметить тему как решённую?
