Помогите найти аналог MIP2H2
GLUK233
28/05/2013 14:21
Пришел телевизор SONY KDL-40EX402. Блок питания APS-253. Сгорел шим контроллер MIP2H2 и низкоомный резистор перед ним.
По MIP2H2 сроки поставки большие. Datasheet на него ну ни как нет. Перерыл все просторы. Сможет кто подсазать аналоги на него.
vebs
28/05/2013 15:07
GLUK233 писал:
serega-64
28/05/2013 15:09
GLUK233, Здесь смотрел?
vebs
28/05/2013 15:14
MIP2H2 ---> 5L0380R, с изменениями
GLUK233
29/05/2013 14:39
serega-64 писал:
Спасибо. В общем поставил MIP2C2 заменил резистор 10ом. На 5 ноге пульсации 160-170в. На 1 ноге 4,2в. Дежурки нет. До замены электролитов (перед шим) пульсации были 100-110в. Помогите плиз, что проверить? Где я туплю?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:47
Да... И до замены электролита не было 4.2в на 1 ноге соответственно.
lemorz
29/05/2013 19:42
Ищи микру с разборки. В продаже почти один брак. И будет тебе счастье.
GLUK233
30/05/2013 11:22
lemorz писал:
Спасибо за совет. Пришлось заказать именно MIP2H2. На всякий 2 штуки. Жду приезда раз уж так. Отпишусь.
Captain
30/05/2013 18:49
сегодня поставил подделку. Заработала. Но видно что пакетноимпульсная модуляция. Для стенбая в панасонике пошла.
GLUK233
31/05/2013 14:57
Captain писал:
А какой маркировки? Какую шимку поставил?
Captain
31/05/2013 18:28
GLUK233 писал:
на фото один в один подделка с надписью !ДЖАПАН! смех Мне это говоно уже привезли. Поставил, заработало вкривь/вкось, но заработало. Есть вторая, если надо будет - можно найти и сфотать.
GLUK233
04/06/2013 10:14
Captain писал:
GLUK233 писал:
Ааааа... Вынос мозга. Пришел как ты сказал " с надписью !ДЖАПАН! " Изменений нет. Тоже как после MIP2C2. Советы полезные будут?( Есть еще 1 такая же. Буду щас вторую пробовать.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 11:17
Да. Пульсации 630-660 стали.
Captain
04/06/2013 17:59
Да давно уже бы сделал схему замещения и поставил бы какую нибудь тюни. Распаять будет быстрее и делов, чем собирать мусор со всей страны. Да и другой шим можно подыскать покачественней.
iv-9
04/06/2013 23:45
Абсолютно. Либо переделка, из серии 5L0380R, либо, как писал Captain, TNY (274-280 или ниже, 25x - 26x, посмотреть по мощности - частоте). С подделкой только время терять, да и как стабильно она дальше будет работать, если пойдет?
GLUK233
21/06/2013 12:43
Подделки не рабочие. Заработало с MIP2H2 снятой с разбора. Всем спасибо!!!
iv-9
21/06/2013 13:11
Месяц ждать - давно бы сделал на VIPer или TNY, или 5L0380R подмигивание
zuboka
03/08/2020 20:18
Переделка на 5L0380R
