BBK LD1534SU помогите опознать деталь
Slavik1124
08/06/2013 21:38
На блоке питания имеется микросхема, IC1 - на ней написано Z1 35. Не понятно что это, чтобы найти даташит... есть подозрение что она сгорела, так как блок питания сгорел от скачка напряжения, заменен диодный мост и транзистор STP4NK60ZFP - все остальное прозванивается нормально, осталась только эта микросхема. На силовом конденсаторе есть 300 в, дежурка не стартует.
RAMMER
08/06/2013 22:00
Slavik1124 писал:
Slavik1124 , DataSheet LD7535M
TE
09/06/2013 08:50
О какой дежурке речь? В БП только один преобразователь.
Заменить можно на SG6848T
