Диод 5N в блоке питания ?
Lensmen
09/06/2013 10:03
Что за диод под названием 5N ?
viktor_ramb
09/06/2013 11:36
Lensmen писал:
Где стоит ? По размерам можно приблизительно судить о max.токе, по цепи включения о напруге и технологии перехода.
Lensmen
09/06/2013 14:05
Корпус cmd 123 стоит в gate полевика 6A60D
viktor_ramb
09/06/2013 15:27
Может smd SOD123 ? Тогда возможно это стаб: http://www.stud.usv.ro/~ttudurean/image/SMD/THE%20SMD%20CODE%20BOOK.pdf
Или BSS123 ?
Lensmen
09/06/2013 15:45
завтра на работе точно посмотрю.
eduard2
09/06/2013 22:24
Lensmen мож ошыбся 6N вместо 5N, если стоит в G -полевика это скорей всего стаб от 7.5-15В вот ещё посмотри SMD что на 5 есть посмотри мож этот 6N SOD-123FL SMZ257F
Lensmen
10/06/2013 21:55
С диодом разобрался, 5 N, обычный диод, а вот микруха 6 ногая LD63... это найти не смог
