MultiPad PM5080B опознать элемент в корпусе SOT23-5
дов
26/08/2013 13:32
Помогите определиться с микросхемой или по возможности какое напряжение должно быть на дросселе ?. Предположительно стабилизатор напряжения с управлением. Корпус 5pin, маркируется ZY100, по распиновке 1- управление , 2-земля, 3- выход на дроссель, 4-вход V+, 5- .
antfom
28/05/2014 13:08
Такая же микруха вздулась в планшете DNS. Что поставили взамен или подскажите аналог. Спасибо
semvictor
28/05/2014 17:49
дов, Их сейчас везде лепят...
roges
28/05/2014 18:29
antfom, если исходить из данных, представленных Автором темы в стартовом топике...
дов писал:
...то это - FP6161 (SOT23-5L) - http://www.feeling-tech.com.tw/km-master/ezcatfiles/cust/img/img/24/fp6161v067-lf.pdf
antfom
28/05/2014 18:46
HX1001-AE эта тоже подходит, т.к. стоят ADJ резисторы
Вопрос остается, какое напряжение должно быть на выходе DC-DC для питания процессора
semvictor
28/05/2014 18:56
antfom писал:
Напряжение на выходе определяется делителем из резисторов на выходе.В даташите есть методика расчета...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 19:57
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
roges
28/05/2014 19:01
antfom писал:
Озвуч имя процессора
semvictor
28/05/2014 19:29
дов, FP6161 - SMD marking code ZYxxx
roges
28/05/2014 20:10
semvictor писал:
semvictor, думаешь, он не видел? улыбка
roges писал:
antfom, чего молчим?
roges писал:
semvictor
28/05/2014 20:14
roges, Думаешь он видел твои и мои посты?
roges
28/05/2014 20:24
Можно, только догадываться... Лучше, этот вопрос адресовать вопрошающему улыбка
Впрочем, как говорится - "Хлеб за брюхом не ходит!"(С) подмигивание
eduard2
28/05/2014 20:55
semvictor,
не знаю как ТС видел или нет ( ТС -я ещё могу понять -хотя и с трудом подмигивание зачет клонирует фотки на свой девайс) но вот тебя я не как не пойму а зачем ты roger ссылку скнонирывал и ещё в ПДВ поставил :byaka и кто это всё будет зачищать интересно - профи по этому делу: смех
antfom
28/05/2014 22:00
Планшет на работе остался, завтра посмотрю точно, а так процессор RockChip.
Посмотрел даташит на FP6161, посчитал по делителю получается напряжение проца 1,3В
antfom
29/05/2014 07:09
roges писал:
antfom писал:
Rockchip rk2918
roges
29/05/2014 08:03
antfom писал:
antfom писал:
Rockchip rk2918
"Есть такая буква, в этом слове..."(С) - http://image.tianjimedia.com/uploadImages/2011/220/T5044I3TW78Z.pdf
eduard2
29/05/2014 08:22
roges, да он так не поймёт наверное подмигивание добавлю инфу ( на русском) http://tabreview.ru/articles/rk3066_datasheet
ну и ,что дальше будем делать улыбка
antfom
29/05/2014 09:57
eduard2 писал:
Спасибо. Проверяем работоспособность процессора, думаю пока подключить через LDO
eduard2
29/05/2014 16:40
antfom, а мне почему одному "Спасибо?" все ребята участвовали ,что-бы найти этот загадочный твой девайс подмигивание ЗЫ-идея было изначально roges,
и кстати он тебе и шит на него дал , я только на его основание инфы, дал эту ссылку antfom, ну так ,что,что-то выбрал из всего ,что туда можно поставить бяка и как с темой закрывать или ещё есть сомнение какие-то у тебя подмигивание
roges
29/05/2014 17:07
antfom, это правильно!
Кстати, есть схема POWER CONTROL RK2918 (китайский планшет - tablet m901), именно на FP6161.
Если нужно, могу сбросит в личку. подмигивание
antfom
29/05/2014 17:47
roges писал:
Не помешает, скидывай. Включил 1,3В через стабилизатор, все равно ни каких признаков жизни, проц холодный, через USB не определяется, замыкал выводы флеш пишет устройство не опознано.
roges
29/05/2014 18:14
Возможно, не все питания доходят на RK2918 (монтаж (пистоны), холодные пайки), не исключается и уход самого процика в аут недовольство, огорчение Ведь FP6161, не просто так, вышел из строя.
P.S. со схемой облом! Старая песня - "Превышена квота закачек"
eduard2,
semvictor
29/05/2014 18:15
eduard2 писал:
semvictor,
Когда искал и скидывал,то еще не видел пост от roger(и Opera колбасила) ...Ну а потом было поздно...Если считаешь нужным -удали...
roges
29/05/2014 18:42
antfom , см. личку
eduard2
29/05/2014 20:16
roges, это не этот случайно http://pdaplus.hu/download/maiden/2918sch.pdf
есть такой подмигивание
попробуй закачать через файл обменники ( типа народ .ру яндекс диск и т.д ( обратись я же тебе писал куда в отношение квоты закачек ,или мне в личку скинь я потом залью её на сайт под твоим ником)
roges
29/05/2014 20:49
eduard2 писал:
Он, родимый браво!
eduard2 писал:
В тот же день, сделал запрос... Ждём-с!
eduard2 писал:
Так и сделал улыбка
antfom
03/06/2014 11:41
roges, благодарю за даташит, оказалось сгоревший DC-DC выдавал 3V(SYSTEM IO POWER), сначала также использовал LDO на 3.3V, на планшете выскакивала заставка и потом опять выключался, потом подключил от внешнего БП, и планшет ожил!!! Осталось найти этот DC-DC
antfom
23/06/2014 07:05
Поставил NCP1529ASNT1G, все работает
