Определить SMD элемент корпус SOT-23-5
киев
11/09/2013 12:50
Помогите определить SMDшку, корпус видимо SOT-23-5 (размеры намерял 2,9Х1,5Х1,3). Надпись на корпусе AEYN. Стоит в навигаторе GARMIN по питанию первым выводом к батарее, на второй приходит сигнал включения (0/1), третий через 110кОм на землю, 4 - земля и 5 - выход. "Сахара" и прочая дают XC6114C529MR, XC6211A29AMR, XC6211E29AMR, но схема включения не та.
II3II
11/09/2013 19:16
Полное совпадение маркировки MAX4915, но не все выводы совпадают. Посмотрите внимательней, нет-ли ошибки.
makeym
12/09/2013 15:54
Женя - может третью буковку не разглядел?
киев
14/09/2013 12:04
Всё, что нахожу 2 н. - корпус. Не пойму - тли чегот новое невиданное или включено какось через зад. замешательство
eduard2
14/09/2013 13:16
киев, Женя Привет! если у тебя 2 н-корпус а 5н- выход посмотри RT8009 может оно?
II3II
14/09/2013 18:21
По маркировке 8009
киев
14/09/2013 22:49
eduard2, II3II, нет. Ещё раз говорю - у всего, что нахожу и того, что вы предлагаете корпус - вторая нога, а в этом нафигаторе - четвёртая (см. первый пост).
eduard2
14/09/2013 23:17
киев,
киев писал:
извени недосмотрел недовольство, огорчение подумал ,что именно 2 н -корпус улыбка переутомился видимо хз ,попробуем поискать по лутше разводка выводов точная как в первом посту? ты бы все пины написал куда идут я думаю так легче нам всем тут будет искать
киев
15/09/2013 11:15
Уезжаю на недельку, прошу не считать, что бросил тему.
