Нужен аналог шим LD7591GS
ruch
23/09/2013 16:56
Нужен аналог шим LD7591GS: стоит в PFC Power 715G5113-P02-002M Philips 32PFL3017H/60 ch.TPM9.1E LA ,если имеется таковой буду признателен.
makeym
23/09/2013 17:21
ruch, Чё в поиске забанили? подшучивать, дразнить
Yuritsh
23/09/2013 17:28
makeym, а где в твоём даташите аналог?
makeym
23/09/2013 17:33
Так вот и убрал голливудская улыбка А впоиске нихрена за этот корректор нет, скорее всего по нему и нет нихрена, если только по параметрам подберать! подшучивать, дразнить
ruch
23/09/2013 17:50
makeym писал:
пошукай и мож Подскажешь недовольство, огорчение
makeym
23/09/2013 17:54
http://www.e-co.ru/catalog/Leadtrand/ac-dc_/ac-dc_green_mode_pwm_ic/ - сдесь глянул, чёт нихрена похожего на LD7591 из этой серии нет улыбка
TE
23/09/2013 20:06
Посмотрите и сравните даташиты L6562, FAN7527.
ruch
28/09/2013 21:32
Вместо шим LD7591GS поставил L6562D , работает.P/S ТЕ, спасибо за совет
классно! Решено.
Варнава
10/08/2017 12:31
Прямая замена не катит. БП работать будет, но PFC нет. При выпаянной LD7591GS будет то же самое.
alex48096
30/11/2023 20:31
ruch писал:
классно! Решено.
подтверждаю. Замена сработала на ура. Телик на прогоне.
Спасибо за подбор...меньше времени ушло на ремонт улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2023 21:33
TE писал:
спасибо)))
