Аналог JCV8031 | |||
makeym 09/10/2013 14:34 |
Вообщем данная микра стоит в УНЧ автомагнитоллы JVC KD-X100 - 27ног.
TDA7381-7388 - 25ног, да и ставить как непонятки ![]() |
eduard2 09/10/2013 16:13 |
makeym (Миша),ты чо мазохизмом начал заниматся ![]() |
makeym 09/10/2013 16:42 |
eduard2, Ни чё у меня не заклинило ![]() ![]() Все ссылы (которых полторы штуки в гугле ![]() Так ему и объясню. |
Palyich 28/07/2015 09:48 |
Работает корректно ![]() |
EvgeniyKon 16/09/2015 11:07 |
ставим TDA по центру ( 1 и 27 площадки на плате остаются свободными), отпаиваем нулевой резистор слева от микросхемы находится (можно проследить по дорожке от площадки 2 (или вывод 1 МС)). Все работает. |
1Barin 22/03/2016 12:59 |
Ставил вместо JCV8031 - TDA7386. Переделка простая микруху впаиваем и 1 ногу микросхемы отсоединяем от схемы. Нога висит в воздухе. Всё работает. |
Albatross 28/03/2016 19:47 |
Подскажите пожалуйста, я правильно понял, вот фото. https://img-fotki.yandex.ru/get/52461/11716881.24/0_1dc58d_5e42813d_orig.jpg [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/52461/11716881.24/0_1dc58d_5e42813d_orig.jpg [/img] |
1Barin 28/03/2016 21:00 |
![]() Да, всё правильно. ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 00:04 На счёт перемычки не уверен, а ногу откусить можно. |
Albatross 29/03/2016 13:37 |
эта нога "TAB", идет напрямую через эту перемычку, отпаяв эту перемычку нога будет не задействована. ![]() |
eduard2 29/03/2016 14:13 |
Albatross, http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7231
вот эту тему видел ? ( у тебя там рега есть) ![]() |
Albatross 29/03/2016 19:00 |
1-ю и 25-ю ноги посадить на корпус? |
Albatross 30/03/2016 08:18 |
извиняюсь, можно сделать так, первый вывод микросхемы TDA7386 вставить в первую дырку на плате, а 25й вывод микросхемы вставить в 27ю дырку на плате. https://img-fotki.yandex.ru/get/61248/11716881.24/0_1dc79a_f1a93759_X5L.jpg |
rokisync 16/01/2017 15:57 |
что такое tab/offset и offset/co ? я так понял что TDA 1 и 25 ногу на 1-27 паять а 2 и 26 оставить свободными? |
lamaka 17/02/2017 15:14 |
День добрый!
Магнитола JVC -KW-R510... Решил ради интереса вместо рабочей JVC8031 поставить TDA7560 в копусе flexiwatt 27... По даташиту все ноги совпадают, т.е. по факту выпаял старую и запаял новую. После перепайки магнитола при включении пишет "WARNING CHK WIRING THEN RESET"... Ресет кнопкой и сброс еепрома не дал результата, при повтором включении та же картина. Перепаял назад старую микросхему JVC8031, сделал сброс и все, магнитола работает. В чем может быть беда? Вроде замена должна была пройти безболезненно, без каких-либо доработок. И что лучше по звуку будет JVC8031 или TDA7560? |
Упёртый 09/06/2017 13:40 |
Не знаю что лучше, но однозначно скажу эту разницу можно почувствовать только с качественной и правильно установленной акустикой. Что касаемо замены, то не одна магнитола не побрезговала TDA-шками 73-ей серии. Единственное лично я не оставляю первую ногу в воздухе а укарачивая её спаиваю со второй, на максимальной громкости наблюдалось более качественное звучание. |
mikro. 10/07/2017 20:22 |
только что поставил TDA7560A вместо JCV8034,работает отлично. |
DocDiesel 28/09/2017 10:53 |
поставил tda7560 вместо jcv8031, всё работает, но греется ужасно. обвязку перепаивать тоже необходимо? |
v_mathushchenko 15/08/2019 22:53 |
Подтверждаю, только что установил TDA7560A вместо JCV8034, запаяны все 27 ног, все работает. |
