Ток потребления платы T-Con. РЕШЕНО!
yuriyzel
28/12/2013 15:48
Samsung LE40R71B,плата T-con 3240WTC4L V0.5 панель LTA400WT-L01.
Интересует пределы тока потребления по цепи +5 вольт, питание платы T-CON. PDF на данную матрицу с указанием тока потребления не найдено.
Captain
31/12/2013 11:57
и чем тебе не понравилось это: http://www.panelook.com/LTA400WT-LH2_SAMSUNG_40_LCM_parameter_13107.html ???
там все будет в пределах 1.9-2.2А
yuriyzel
31/12/2013 20:22
Спасибо,Captain! Ток проверяемой панели в норме. Тема закрыта.
