Определить элемент
cybe
23/01/2014 15:26
стоит в БП с гасящим кондёром, типа как VD1
makeym
23/01/2014 15:41
Система цветного кодирования диодов по системе Pro Electron ? подшучивать, дразнить
Серия ВАхх (имхо)
cybe
23/01/2014 15:43
пробовал и pro и jis - не прокатывает недовольство, огорчение
makeym
23/01/2014 16:03
Да, херня какая-то получается! улыбка
roges
23/01/2014 16:20
Похоже супрессор, корпус DO-213AB, имхо
makeym
23/01/2014 16:23
улыбка
Стабилитрон неполярный на 10 вольт такие в каких то весовых терминалах попадались стояли по входам для защиты от статики
cybe
23/01/2014 21:11
n max писал:
говорят что звонится 10 Ом и считают его разрывником, хотя он у меня сгорел и остался в коротыше, да и разрывник в параллели как-то не вяжется... Подобное имелось ввиду?
да
cybe
23/01/2014 21:24
а можно импортную маркировку?
Просто на полярных первая полоска должна быть толще для индикации катода(такие тоже видал),а на рисунке они одинаковые
cybe
23/01/2014 21:41
n max, большое спасибо за инфу классно! Пьем пиво Посмотрим чё есть в магазе и попробуем
можно пару полярных склеить страху большого небудет
cybe
23/01/2014 22:09
n max писал:
ага, понятно: получается катод к катоду?
да как на рисунке в этой теме
agrlin
20/03/2014 04:26
что за зверь такой. Стоял в мегомметре последовательно минусового питающего провода. Т.е. Минус на одну ногу с другой в схему. Есть догадки, но всё же...
Зверь
cybe
20/03/2014 07:26
фуз как бы самовостанавливающийся
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2014 09:47
cybe, не самовосстанавливающийся.
agrlin
20/03/2014 10:35
так и получилось. не восстановился. Заменил на обычный подобрав по току всё заработало, сенкс за помощь.
eduard2
21/03/2014 08:33
cybe, я не понял у тебя по схеме VD1 -обычно такое обозначение идёт у диода ( не полярный стаб ,или полярный это без разницы обозначение у него ZD-по любому это диод зенера или он с диодом термокомпенсации или двухсторонний типа КС170 и тд.) и схема у тебя (где стоит этот диод схема последовательная удвоения латура , я ещё 30 лет назад хотел сделать бестрансформаторный БП для ВЕФ-202 да только вместо нагрузки как у тебя на схеме у меня стоял параметрический стабилизатор -получилось только вот ток определялся реоктивным сопро входного кондёра при определенной частоте сети ( есть такая формула ) где у тебя стоит этот БП? если даже и стоит стаб тогда выполняет функцию ограничительного стаба +параметрического стаба с кондёром ( вместо сопро) -тогда выходит у тебя однополупериодный выпрямитель (есть опасность сетевое на корпус идёт на прямую ( нет гальванической развязки по сети в твоём БП ? ) P.S- и чё agrlin влезает в другую тему бяка ну как закрывать будешь тему или как?
Rom-Zecs
21/03/2014 08:41
да вы гоните?! это простой диод, а схема детектор-удвоитель, ток исходя из сопротивления кондера на 50гц
cybe
21/03/2014 08:42
eduard2, что это так и не понял. Там БП формирует 5V только для питания MCU. Поставил перемычку вместо этой штуки и 5V появилось
ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 09:46
как уже писал выше, у кого была эта плата на руках сделали замер этой штуки - 10 Ом, такого у диодов не бывает
eduard2
21/03/2014 10:27
cybe, поставил перымычку и появилось 5V -'это при нагрузке или без неё ? единственное могу сказать что это корпус http://www.compel.ru/packages/DO-213AB вот я не врубаюсь сумашествие (по хер ,что там стоит) по твоей схеме 10ом или ты коротишь разница есть какая-то бяка чо-ты мутишь подмигивание похоже на супрессор (обычно такое чудо делали либо Sharp ,Hitachi ,Sanken)
agrlin
01/06/2014 13:24
Помогите найти datasheet и чей он фирмы.
Это диод, но какой, вопрос. Уже не раз сталкиваюсь с ними и не могу найти про них ничего. Видел такие в генераторе (диодный мост)
Надпись на нем
4n9
DN40
0930
PS не шоттки. Звониться с результатом 529
roges
01/06/2014 14:39
agrlin, на будующее.... В чужой теме = не хорошо! недовольство, огорчение
Power Zener Diodes - SZ-10NN40 - http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/sz-10n40_ds_en.pdf
login
03/06/2014 15:59
Просьба определить стабилитрон
gilan
03/06/2014 18:39
login, ты бы цвета лучше написал, сколько полосок, фото не очень. А вообще, выяснять свои вопросы в чужих темах на форуме не приветствуется.
login
04/06/2014 07:32
Оранжевый толстый, желтый и зеленый
