Какой транзистор в два раза мощнее за КТ848А.
Rusll
30/01/2014 20:57
Подскажите каким транзистором можно заменить транзистор КТ848А чтобы он как мин. был в 2-а раза мощнее заменяемого?
Где будет установлен ?! J6920 - голливудская улыбка
Sergej
31/01/2014 03:29
Rusll, google сломался?
KRAB, это не коммутатор ли жигулёвский?
atmicandr
31/01/2014 05:35
Rusll, Ну и нахрена??? Если даже и коммутатор, то там ставятся КТ890 и КТ898 ну или BU941
Rusll
31/01/2014 16:50
Будет работать как ключ для нагрузки 2кВт.
atmicandr
31/01/2014 20:55
Rusll, дык может тогда присмотреться к IGBT?
makeym
31/01/2014 23:36
Rusll писал:
2кВт = 9А(при 220В естественно)
КТ848А 400В, 15А, только вот рассеиваемая мощность 35ват, по моему маловата, радиатор поболе улыбка (имхо)
Rusll
01/02/2014 13:12
Вот нашел BU931ZP думаю то что надо?
makeym
01/02/2014 18:34
Этот на порядок мощней.
Rusll
02/02/2014 16:20
Всем спасибо!
