Нужен даташит на WELTREND WT61P805
GAL63
05/02/2014 12:20
Срочно нужен даташит на WELTREND WT61P805 или кусок схемы ....
ctibi
13/04/2015 23:06
Нужен даташит на NT61P805
Микросхема находится на майне BN-01795.A на 4-5 выводе висит кварц (12.000) ,генерацию на выводах осциллографом не наблюдаю.Гугл не находит инфо по нем.Телик LED SAMSUNG UE32EH5000W .Завтра фото сделаю и добавлю.
Yuritsh
14/04/2015 01:44
ctibi писал:
Гугл не находит инфо по нем...... Завтра фото сделаю и добавлю.
А без фото нельзя переписать надписи с неё?
ctibi
14/04/2015 09:20
Yuritsh писал:
ctibi писал:
Можно ,микросхема маркируется (или маскируется под кодом) как NT61P805.
Yuritsh
14/04/2015 12:21
И других надписей нет?
ctibi
14/04/2015 20:55
Yuritsh писал:
Похоже и этого хватает, только с той разницей, что это не NT61P805 a WT61P805. Пока не сделал снимок и не увеличил до нормальной видимости был убежден в маркировке указанном в начале. Вот такие пироги.
Извиняюсь, что так вышло, в будущем буду внимательней. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 21:59
http://ru.datasheetbank.com/datasheet/Weltrend/WT61P805.html
ctibi
21/04/2015 15:18
Сегодня заказал новую WT61P805.Кто подскажет мне ,его надо будет ещё программировать под свой майн или нет?
Телик 1:1 ,как здесь,
http://monitor.espec.ws/section31/topic217409.html
ctibi
25/04/2015 15:33
Запаял новый WT61P805 .После включения не светится лед диод ,дежурного режима.Это при том, что 3V3 на 2 вывод поступает и есть генерация на кварце ,только меряется через делитель 1:10.Значит или микросхема брак или всё же нужна родная прошивка к нему. Запаяна и проверена пайка на всех выводах ,кз нет .Что дальше делать,искать прошивку и прогер который сможет справиться с этой задачей?
Yuritsh
25/04/2015 15:44
Ну, судя по всему её таки надо прошивать. При помощи Postal, например.
http://monitor.espec.ws/section26/topic255706.html
dmiko
05/02/2018 11:48
Прошу сразу не пинать, что залез в тему, но возможна ли замена wt61p805 на на wt61p802? Даташит только wt61p8. Чем они отличаются тогда?
iv-9
06/02/2018 23:10
Меняй, прошить не забудь улыбка
