SMD резистор-определить номинал .
Никола-борода
24/03/2014 20:02
SMD резистор , надпись просматривается 10М , не могу определить номинал .Стоит в автоусилителе в цепи питания .
Алексей.Л
25/03/2014 10:16
Я бы предположил что 10Мом
Так как при маркировке трёхзнаковым кодом буква М не используется.
http://www.radiobox.ru/guides/chip.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2014 11:09
Никола-борода, на предохранитель не похоже по смыслу?
eduard2
27/03/2014 07:36
Никола-борода Привет ! ,
в каком корпусе твой девайс и где стоит ? ( фотку бы на него не плохо посмотреть) он у тебя плоской ли круглой формы? и где стоит (если в разрыве по сети может быть и пред. если в цепи ШИМ тогда может быть и 10 мОм ( как стоит литера (М) вполне может быть фирма производитель Mitsushita. )
